村田电源推出2 款隔离1W 的 DC/DC 转换器
关键词:村田电源 DC/DC转换器
时间:2008-11-21 15:17:00      来源:NMV 和NMA 系列
新的1W DC/DC 转换器设定效率、微型、可靠性的新标准
84%的典型效率,0.85W/cm3的功率密度
<5%的负载调节性能
工业标准SIP 7 封装
有单输出3kVDC 隔离及双输出1kVDC 的隔离元器件可供选择。
村田电源已推出2 款隔离1W 的 DC/DC 转换器的新系列,该系列设立了效率、微型、可靠性的全新标准。单输出MEV 和双输出MEA 系列是公司公认畅销的NMV 和 NMA 系列的全新高性能的型号。
NMV 和NMA 系列在刚推出时,设立了1W DC/DC 转换器的新标准。此后,全球使用数量已经超过1 千万只。新的MEA 和MEV 系列在此基础上生产,使设计人员可在当前NMV 和 NMA 家族系列上选择性能更高的型号。
MEV 和 MEA 系列的效率为84%,比现有产品提高10%,响应当前强调节约用电的工业号召。<5%的改进后的负载调节性能使新的DC/DC 转换器更好的适用于输出电压变化不能承受的应用。总的负载调节误差包络曲线已从17.5% 降至9%。
MEV 系列适用于以3kVDC 电隔离减少开关噪音的额外优势,在控制系统板提供本地电源。MEA 系列同时具有1kVDC 隔离,并能高效提供两路输出。
MEV 和MEA 系列提供符合UL 94V-0 标准的业内标准引脚SIP 7 封装,尺寸为19.50 毫米 (0.77 英寸) x 6.0 毫米 (0.236 英寸) x 10 毫米 (0.394 英寸)高,符合RoHS 标准,功率密度达0.85W/cm3。所有系列提供5V 或 12V的输入电压,输出电压范围从5V 至 15V。完全封装设计采用环型磁性、陶瓷基片及电容,无须额外元件。
MEV 和MEA 系列在1W 的负载下,以空气对流冷却提供-40&ordm;C 到 +85&ordm;C的温度性能。
