ADI推出两款全新惯性传感器ADIS16XXX
关键词:惯性传感器 ADIS16XXX ADI
时间:2008-11-21 15:21:00      来源:ADIS16405,ADIS16300
新产品具有前所未有的系统控制能力,并易于集成,而成本仅为同类产品的几分之一
ADI推出两款全新的惯性传感器——ADIS16405与ADIS16300,能在医疗仪器等多种应用中简单且以合理的价格实现复杂的运动与导航控制,扩展了其获奖的iSensor智能传感器产品系列。ADIS16405六自由度(6DoF)惯性测量单元(IMU)内置简单的高性能三轴磁力计传感器,可用于提高首向精度。ADIS16300 四自由度(4DoF)IMU则具有业界突破性的价格,其价格仅为其它同类产品的1/10。
采用ADI公司顶级iMEMS® Motion Signal Processing Technology(运动信号处理)设计的ADIS16405完整惯性检测系统集成了三轴陀螺仪、磁力计与加速计。嵌入式磁力计提供高首向精度,对产品出色的响应与短期稳定性进行了补充。
与集成度较低且需要高度用户校准的许多IMU产品不同, ADIS16405所有必需的运动检测与校准都是在工厂内完成的,这意味着系统集成时间的大幅缩短,用户实现就像供电及连接SPI(串行外设接口)端口一样简单,这使得系统设计工程师可以缩短长达一年的系统开发时间,同时节省数十万美元的测试设备成本。
ADIS16405可提供0.05°的速度传感器正交校准精度,不仅改善了系统的整体精度,而且简化了终端系统的设计。磁力计传感器已经过校准,并与惯性传感器轴进行对准。扩展的校准与动态补偿使产品可提供低于2.0 °/√hr的角度随机游走和40 ppm/°C的温度稳定性。所有传感器均可通过标准SPI接口进行访问,通过这一接口还可对内部数字滤波进行控制。
ADIS16300完整惯性检测系统内置一个单轴陀螺仪和一个三轴加速计,成本仅为同类产品的1/10。ADIS16300中的每个传感器都实现了ADI公司iMEMS技术与信号调理技术的完美结合,可提供最优化的动态性能。工厂校准为每个传感器提供灵敏度、偏置、对准和线性加速度特性。因此,每个传感器都拥有自身的动态补偿,从而可以在4.75 V~5.25 V的电源范围内进行精确的传感器测量。与ADIS16405一样,ADIS16300的工厂校准大幅缩短了系统集成时间,并降低了测试设备成本。ADIS16300具有与ADIS16405类似的改进SPI接口,可提供更快的数据收集与配置控制。
角速度检测的动态范围具有±75、±150以及±300 °/s三种选项,三轴加速度的动态范围为±3 g。ADIS16300可提供350 Hz带宽,高达1,200 SPS的采样速率,并具有嵌入式与可编程数字滤波功能。ADIS16300安装灵活,能够容易的实现横摇轴和纵摇轴角速度检测。
ADIS16300和ADIS16405与其它iSensor多轴惯性传感器兼容,包括ADIS16365、ADIS16364、ADIS16355、ADIS16354及ADIS16350。
供货与报价
欲了解更多信息,请访问
评估工具
iSensor系列智能传感器支持可通过通用连接器及完整PC评估系统进行访问的评估板。
