Maxim推出完全集成的+3.3V SCART方案MAX9597
关键词:Maxim +3.3V SCART方案 MAX9597
时间:2008-11-25 13:48:00      来源:MAX9597
MAX9597为绿色消费类应用而设计,采用创新的节省功耗技术,极大地降低了功耗。
Maxim推出首款完全集成的+3.3V SCART方案MAX9597,用于具有单个SCART连接器的机顶盒和A/V接收机。该器件为绿色消费类应用而设计,采用创新的节省功耗技术,极大地降低了功耗。Maxim专有的DirectDrive®技术允许器件的音频和视频电路采用+3.3V电源供电,从而省去了+5V电源,并极大地减小了+12V电源的电流。MAX9597的这种低电压工作方式以及极低的53mW静态消耗,使其能够非常容易的满足机顶盒严格的功效要求。
功能综述
MAX9597简化了MPEG编码器和外部SCART连接器之间的音频、视频信号切换。器件在所有视频编码器输入端均集成了标清视频滤波器,所有音频驱动器均可满摆幅(最小值为2.0VRMS)输出。音频电路包含左、右声道音频通路,并在输入端带有独立的运算放大器。MAX9597通过I²C兼容接口控制。
创新技术实现了最低功耗
以往,机顶盒制造商采用低成本的分立元件与SCART连接器接口。虽然这些设计的实施成本较低,但却不能对功效进行最大化。通常分立的单SCART方案需要+5V电源用于视频,+12V电源用于音频信号。
相比之下,MAX9597是完整的SCART方案,专为实现低功耗而设计。该款完全集成器件的音频、视频电路均采用+3.3V电源供电,只有低速开关信号部分需要+12V电源。Maxim的DirectDrive技术通过内部电荷泵对+3.3V电源反向,产生-3.3V电源,从而提供足够的电压摆幅,以支持2.0VRMS音频信号。
MAX9597在静态条件下的功耗仅为53mW,关断条件下的功耗仅为5µW,从而进一步降低了功耗。
DirectDrive音频电路有效抑制了咔嗒/噼噗声
传统的单电源音频线输出驱动器需要串接交流耦合电容。在上电期间,交流耦合电容的直流偏置从地电位偏移到正电压;在掉电期间,则产生相反的动作。直流偏置的变化通常会产生可闻的瞬态噪声,一般称之为“咔嗒声”或“噼噗声”。
MAX9597中的DirectDrive音频电路有效抑制了咔嗒/噼噗声。采用DirectDrive架构后,不论MAX9597上电还是掉电,音频线输出上的直流偏置总保持在地电位。DirectDrive电路从而省去了音频输出上的交流耦合电容,因而节省了电路板空间、降低了系统成本、并提高了频率响应特性。
关键特性总结
53mW静态功耗
关断模式下功耗仅为5µW
DirectDrive音频技术有效抑制了咔嗒/噼噗声
视频重建滤波器具有10MHz带宽,在27MHz处的衰减为43dB
MAX9597采用标准的+3.3V和+12V电源供电,提供紧凑的5mm x 5mm、28引脚TQFN封装,工作在0°C至+70°C商业级温度范围。芯片起价为$0.90 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn。
