Vishay 推出高速 870 nm SMD 红外发射器VSMF4720
关键词:SMD 红外发射器 Vishay 大脉冲电流 数据传输
时间:2008-11-25 13:50:00      来源:VSMF4720
VSMF4720具有 1.45V(在 100mA 时)和 2.1V(在 1A 时)的最低正向电压
Vishay推出采用 PLCC2 封装的新型 870nm SMD 红外发射器 --- VSMF4720,拓宽其光电子产品系列。该器件具有业界最低的正向电压及最高的辐射强度。
新型 VSMF4720 具有 正负60度; 宽视角及 16mW/sr 的高辐射强度(在 100mA 时),其强度比当前市面上其他采用 PLCC2 封装的发射器大150%。宽视角、高功率及高速等特点的组合令 VSMF4720 非常适合红外线收费及无线音频传输等数据传输应用。该器件在 100mA 时具有高达 1A 的高功率输出和 50mW 的光功率,非常适合大脉冲电流的操作。
凭借1.45V(在100mA时)及2.1V(在1A时)业内最低且稳定的正向电压,VSMF4720 可为实现稳定的操作性能(尤其在串联电路设计中)奠定基础。该款发射器采用 GaAlAs 双异质 (DH) 技术,具有 15 ns 的切换时间,可满足 24MHz高调制操作的需求,并支持高达 16Mb/sec 的数据传输速率。
VSMF4720 发射器采用尺寸为3.5mm × 2.8mm × 1.75mm 的 SMD PLCC2 封装,是对近期推出的 TSFF5510 5mm 引脚器件的补充,让客户可选择最适合其装配方法的封装。VSMF4720 兼容无铅回流焊接,并符合 WEEE 2002/96/EC 和 RoHS 2002/95/EC 规范。
目前,新型 VSMF4720 红外发射器可提供样品,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 4 周。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
