  • 首页 > 新品 > Vishay新款高可靠性隔离放大器,拥有业内先进的CMTI,用于精密应用
关键词:Vishay 隔离放大器
时间:2025-06-05 16:04:10      来源:中电网
日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出最新款隔离放大器 - VIA0050DD、VIA0250DD和VIA2000SD。这些新器件性能更强,适用于对高精度、高可靠性和精巧体积有高要求的应用,如工业、汽车和医疗等。
提供业内先进的 150 kV/μs CMTI、400 kHz带宽和 ± 0.3 %的低增益误差
VIA系列隔离放大器具有出色的热稳定性和精确测量能力。这些放大器拥有150 kV/μs的典型共模瞬态抗扰度(CMTI),即使在重型电机应用等恶劣环境中也能提供稳定的性能。± 0.05 %的低增益误差和15 ppm/°C的典型最小增益漂移可确保在不同时间和温度条件下进行精确测量,而无需校准。此外,这些器件还提供了400 kHz的高带宽,与传统光电隔离放大器相比,测量速度更快。
本系列中的每款放大器还具有低偏移误差和漂移、更强的隔离能力和内置的诊断功能,可简化精密电流和电压的测量。内置共模电压检测可防止在电流和电压测量应用中出现故障,因此,这些放大器特别适用于对可靠性要求极严苛的应用。该系列兼容Vishay的WSBE低TCR、高功率分流器,可确保在-40°C至+125°C的宽温度范围内实现卓越性能。
VIA0050DD是一款电容隔离放大器,针对空间有限且必须保证低功耗的环境而进行了优化。该器件具有最低100 kV/μs的高共模瞬态抗扰度(CMTI),即使在嘈杂的环境中也能保证性能的可靠。凭借± 50 mV的低差分输入电压,它是在空间受限的应用中进行精密的隔离电流测量的理想之选,例如功率逆变器、电池储能系统、电机相电流检测和工业电机控制。同样,由于具有± 250 mV的宽差分输入电压,VIA0250DD可提供隔离电流和电压测量。
VIA2000SD在三款产品中具有最高的信噪比(SNR)和带宽,是在复杂环境中进行高保真信号传输的最佳选择。其线性差分输入电压(0.02 V至2 V)可实现精确的隔离电压测量,适用于母线电压监测和UPS等应用。
VIA系列隔离放大器旨在为多种应用提供可靠、准确的性能,包括母线电压监测、交流电机控制、功率和太阳能逆变器以及不间断电源(UPS)。这些放大器可确保对高压电位分压器和精密分流器进行精确测量,对工业电机驱动器进行轻松监测,为再生能源系统提供稳定的性能,并保持关键电力系统中的信号完整性。
VIA0050DD、VIA0250DD和VIA2000SD现可提供样品并已实现量产,供货周期为12至16周。
