ADI发布连续时间ΣΔ(CTSD)转换器AD9261/62
关键词:ADI 连续时间ΣΔ(CTSD)转换器 AD9261/62
时间:2008-11-27 13:06:00      来源:AD9261,AD9262
新款ADC系列产品通过集成突破性的CTSD转换器技术,实现了速度、精度和带宽的独特组合
ADI日前发布了其连续时间ΣΔ(CTSD)转换器架构,用于无线基础构架、医疗和其他高性能设备,这些要求不能让步的数据分辨率和宽带宽的应用。16-bit AD9261与AD9262 CTSD转换器,以及AD9267 CTSD解调器将业界最小噪声和高动态范围与10MHz带宽结合在一起。
新款ADC系列产品通过集成突破性的CTSD转换器技术,实现了速度、精度和带宽的独特组合,非常适合于无线基础设施、医疗设备,以及对数据分辨率和宽带宽有严格要求的其它高性能设备。
新款转换器补充了ADI公司的数据转换器产品系列,可提供宽带宽与低噪声的出色组合。高集成度的CTSD架构在系统级上消除了对多个分立器件的需要,有助于提高性能,并简化产品开发。
连续时间Σ-Δ数据转换器架构
Pipeline(流水线型)和SAR(逐次逼近型) ADC架构是目前常见的模拟架构。Pipeline ADC一般用于无线基础设施、视频处理和其它需要宽带宽性能的应用。SAR ADC通常用于工业控制和数据采集系统,在这些应用中,精度和低噪声是关键的性能指标。对于同时需要高动态范围和宽带宽的新兴技术的应用需求来说,目前的转换器领域存在着技术缺口。AD926x CTSD ADC在高效提供宽带宽和高动态范围的同时大幅降低了系统复杂度,从而填补了这一性能缺口。
AD926x将过采样、噪声整形和输入特性的原理独特的融入其架构,从而实现了更高级别的性能和易用性。其静态电阻输入结构消除了对驱动放大器的需要,而高阶过采样连续时间环路滤波器则衰减了带外信号,因此无需较大的基带滤波器和其它信号调理电路。高动态范围性能减少或消除了许多应用对自动增益控制的需要。这些特性与宽输入带宽的结合简化了系统设计,减小了系统的整体尺寸,并缩短了上市时间。通过为设计工程师提供更多的ADC架构选择,ADI公司可以支持任何信号链路,无论这些信号链路的性能需求是高速度、高精度、低功耗,还是这三种需求的任意组合。
CT-SD ADC提高性能阈值
16 bit单通道和双通道AD926x ADC系列产品实现了业界领先的性能,可为高达10 MHz的输入信号带宽提供空前的86 dB动态范围。高集成度的AD9261和AD9262内置PLL时钟倍频器、抽取滤波器和采样速率转换器,并提供灵活的30 MSPS(每秒百万次采样)~160 MSPS的输出数据速率。AD9267仅集成了高性能640 MSPS调制器内核和PLL时钟倍频器,可以直接输出高速数据。这为设计人员提供了可将信号处理功能卸载到FPGA或其它处理器的灵活性。新款CTSD转换器的功耗为150 mW/通道~350 mW/通道,符合新兴无线电架构(如直接下变频)等各种通信和工业应用的需求,在这些应用中,双通道AD9262或AD9267可用于同时支持多种无线载波和标准。
价格, 供货与配套器件
AD926x CTSD ADC系列目前可以提供样片,计划09年四月提供样片。ADI信号链配套器件包括AD9520时钟发生器与分布集成电路和高性能ADL5382 I-Q解调器。
