ADI高速多通道AD转换器节省了系统电路板空间
关键词:ADI 高速多通道AD转换器 系统电路板空间
时间:2008-11-28 11:27:00      来源:AD9239
AD9239与AD9639四相AD转换器仅仅需要八个管脚和布线,相比于竞争性双通路产品的26管脚,节约了高速信号处理应用的空间
Analog Devices, Inc.日前推出一对12-bit AD转换器,与其它同级别器件相比PCB表面积小50%。AD9239与AD9639四相AD转换器仅仅需要八个管脚和布线,相比于竞争性双通路产品的26管脚,节约了高速信号处理应用的空间,包括电缆基础架构和点到点无线通信设备以及频谱分析仪。作为完备的接收路径信号链解决方案的一部分,AD9239与AD9639四相ADC与ADI可变增益放大器兼容,包括AD8372与AD8376。
250-MSPS AD9239集成了一个有效的分组输出架构,而210-MSPS AD9639支持兼容JESD204的输出架构。两款ADC都具有片上PLL和输入缓存电路,用于低成本,低功率,并容易应用。新款ADC需要一个单个1.8V电源,普通模式功耗为1.5W,待机模式启动并保持数字链路在工作状态时每通道145mW。新器件还是首款具有片上温度传感器的高速ADC,允许设计人员架构温度监控,用于优化系统操作。四相ADC提供了优越的噪声性能,并达到65 dBF的SNR,77 dBc SFDR和10.5 ENOB,均在85-MHz输入频率时的测量值。
AD9239与AD9639支持LVDS兼容的采样率时钟输入,每个通路提供四个串行数字输出数据流,带有编码数据。时钟信息也编码到每个串行数据流中,因此接收到的逻辑可以提取必要的时钟信息。AD9239与AD9639还可提供ADI的VisualAnalog™评估和ADIsimADC™行为软件模块工具。
供货与价格
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
