  • 首页 > 新品 > Maxim推出具有碱性电池检测功能的独立式NiMH充电器IC
关键词:Maxim 碱性电池检测功能 独立式NiMH充电器IC
时间:2008-12-02 14:01:00      来源:DS2710
DS2710可非常简便地为AA或AAA电池供电的终端设备添加NiMH充电功能。
Maxim推出具有碱性电池检测功能的独立式NiMH充电器IC DS2710。作为业内尺寸最小的、具有快速充电控制和碱性电池检测功能的充电器IC,DS2710可极大地节省空间和成本、加速市场化进程。器件无需电路设计或微控制器编程即可提供优异的单芯片充电器方案,保护系统不会因腐蚀性的电池泄漏而损坏。DS2710可非常简便地为AA或AAA电池供电的终端设备添加NiMH充电功能。DS2710非常适合通过USB端口为电池充电的应用,是MP3播放器、录音装置、手持式游戏机、玩具及其它采用标准尺寸碱性电池或NiMH电池供电系统的理想选择。
DS2710的充电控制输出采用开关模式或线性控制方式调节充电电流,允许系统设计者在最大充电速率和最小方案成本与尺寸之间进行选择。器件为NiMH电池提供全面的快速充电控制,包括预充模式、负ΔV快速充电结束判据及浮充。在整个充电期间通过监测电压、温度和充电时间,提供辅助的充电结束判据、防止过充。此外,可通过状态引脚驱动LED,指示预充、快充或故障状态。
DS2710提供节省空间的3mm x 4mm、10引脚TQFN封装。芯片起价为$1.52 (1000片起,美国离岸价)。可提供样品。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
