TI推出了四款线性充电管理IC bq24072/3/4/5
关键词:TI 线性充电管理IC bq24072/3/4/5
时间:2008-12-04 00:00:00      来源:bq24072/3/4/5
bq2407x系列具有集成FET,定位于智能手机和其它便携电子。
Texas Instruments Incorporated日前发布了四款28-V, 1.5-A线性充电管理IC,具有集成FET,定位于智能手机和其它便携电子。即使器件电池包有故障,完全放电或未安装,bq2407x系列锂离子电池充电器允许终端能够直接通过外部电源供电。
新款bq24072, bq24073, bq24074与bq24075充电器集成了一个28-V, 1.5-A输入FET,一个5-A电池FET,电流传感器,反向阻挡保护,热调节和其它电池管理特性。充电模式下,器件支持高达1.5-A,放电模式5-A,允许器件从功率放大器支持更高电流,如构建在GSM应用中。
四款bq2407x还提供独特电源路径管理特性,从而同时对电池和电源系统充电。这降低了电池充电和放电周期数,能够恰当的终止充电,允许系统立即打开,即使电池耗尽。电池充电率根据系统电压动态调节,从而确保恰当的操作。此外,当适配器不能提供峰值系统电流时电池可以补偿系统电流需求,给设计人员提供使用较小适配器的选择。
在USB模式bq2407x系列提供基于输入电压的动态电源管理功能,从而监控输入电压,如果输入电压降低到预制值以下时限制输入电流。系统在不正确配置或较差设计时这避免了USB源崩溃。
价格与供货
bq2407x四款期间现在全部可以供货,器件为16-lead, 3 mm x 3 mm QFN封装,1000片起订建议售价$1.60。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
