瑞萨科技即将推出小型高性能数字放大器R2J15116FP
关键词:瑞萨科技 数字放大器 R2J15116FP
时间:2008-12-05 11:14:00      来源:R2J15116FP
R2J15116FP利用内置式24位音频DSP实现了对IIS*1数字音频信号输入的支持
瑞萨公司宣布开发小型高性能数字放大器R2J15116FP,其利用内置式24位音频DSP实现了对IIS*1数字音频信号输入的支持。该放大器面向采用LCD或等离子体显示板的薄型平板电视,并且将于2008年12月开始在日本发售样片。
R2J15116FP接收IIS数字音频信号输入,使用内置式音频DSP来完成信号处理,并利用数字放大器来放大结果,从而以每通道高达15W的功率为2个扬声器提供立体声输出。其主要特性如下:
集成式音频DSP将安装面积缩小了近一半(相对于瑞萨公司的竞争产品)R2J15116FP在尺寸仅为7 mm × 7 mm的单个小型封装内整合了1个数字放大器和1个24位音频DSP。和分别包装的产品(瑞萨公司的竞争产品)相比,它将安装面积缩小了近一半,并且还有助于减小尺寸和削减系统总成本。
集成式音频DSP实现了音频的详细调谐特性,在R2J15116FP中,音量控制和用于优化扬声器特性的参量均衡器*2的处理则由内置式音频DSP来完成。这降低了主DSP上的负载,并且使得它能够为视频应用生成质量更高的声音环境
R2J15116FP通过使用瑞萨专用智能音量函数实现了比利用DSP实现的传统数字音量控制更高的音频信号性能和质量。在切换音量级来实现更加平稳的音频级转换的同时,该音频函数还提供了更高的分辨率。R2J15116FP还使用反馈电路来稳定电源电压波动时的输出电平,这种方法在采用模拟输入的产品中取得了公认的效果。
多重保护和监控功能
在该放大器处于异常状态时防止问题发生的保护功能包括过流、过热和低压检测(所有这些功能都是在瑞萨科技的早期产品中实现的)以及1种能够在过热发生之前报警的新功能。最后这种功能可以自动降低音量来防止温度上升到危险水平。其他功能包括PLL解锁检测和输入信号误差检测,前者可以增强输入到放大器中的信号的安全性。所有保护功能简化了系统设计,并且提高的可靠性。
带有集成式音频DSP、面向数字输入的R2J15116FP数字放大器支持IIS格式的数字输入。音频信号处理模块为音频调谐实现了下列补偿功能:
除了用于调节扬声器频率特性的音量控制和七波段参量均衡器(见特性列表),还有1个双波段音调控制、对高/低量程扩展补偿有用的响度功能、实现用户定义最大输出电平设置的功率限制器功能、以及在高音量级下无需失真即可降低信号幅度和在低音量级下提高信号幅度的动态范围控制(DRC)功能。所有这些功能的设置都可以通过I2C总线从MCU灵活地完成。
R2J15116FP还实现了瑞萨的专用智能音量函数(见特性列表),从而提高了音质。它可以根据电源电压波动率来抑制噪声分量的增幅,即电源减弱系数(PSRR),减小音量级波动,降低失真比,这对于实现高音质而言很重要。
至于放大器性能,R2J15116FP继承了瑞萨前几代面向模拟输入的产品系列的性能。它实现了低失真、高S/N比和高阻尼因数。所有影响音质的电特性指标都很高。
R2J15116FP主要应用在视频设备、LCD电视、等离子电子、PC监视器等。采用小型48-引脚HTQFP封装,无需散热器,并且提供了15W/通道的最大立体声输出功率。日本参考样品价格为400日元(含税)。
为了满足薄型平板电视和类似产品对音频信号处理功能的需求,瑞萨计划通过推出其他接收数字输入的数字放大器和修改整合到音频DSP中的功能来扩展该产品系列。
< 技术指标 >
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
