Torex半导体公司的双LDO稳压器家族又增加了新成员,即:XC6416系列,和 XC6419系列。该产品为超小型USP-6C封装,其尺寸仅为1.8mm x 2.0mm x 0.6mm,以及小型SOT-26封装,这些双输出产品可以使用电池,具有尺寸小,电耗低的重要设计特性。其典型的适用泛围包括:手机,便携式游戏机,照相机,便携式AV设备,以及PDA。
新款的XC6416双LDO稳压器采用了Torex公司创新的GO技术(GreenOperation),具有GO的功能。当负载电流很小时(等于或小于1.5mA),其IC可以自动地从高速模式 (其典型电耗为每信道28 µA) 转换成省电模式(每信道仅5.0 µA),从尔,大大降低了功耗。而当负载电流的需求大于或等于4mA时,XC6416产品又能马上转换回高速模式。
每一个稳压器的输出电压都是由厂商独立设定的,其输出电压可以在0.8V~4.0V之内的泛围进行选择,每一增量为50mV,并且干扰极小。另外,其USP-6C的封装可以通过GO管脚,使得用户可以自由选择工作模式,这样,该器件即可采用绿色工作模式,又可以采用连续的高速工作模式,使得用户可以充份发挥高速工作模式的优势。
XC6416器件的EN功能可以独立地关闭每一个稳压器的输出,在这一状态时,该器件会开通VOUT管脚与 VSS管脚之间的开关。这一短路使得输出电容(CL)的电荷通过内部自动放电电阻而放出,结果就使得VOUT管脚迅速地返回VSS。
而XC6419器件则是一个双LDO器件,其中的一个稳压器具有高输出的性能(300mA),另一个则是较为标准的100mA (与XC6416器件,每信道200mA相比)。每一个输出电压都是由厂商独立设定的,其输出电压可以在0.8V~5.0V之内的泛围进行选择,每一增量为50mV。与XC6416器件相似,XC6419器件也具有EN功能,可以将两个稳压器的每一个输出独立地关闭,并且具有自动CL放电功能。由于其杰出的瞬时反应特性,以及VR1 和 VR2是完全分离的,因此,在负载波动时其干扰被最小化了,甚至在负载经常波动时也能保持高水平的输出稳定。其信道1的典型功耗为28 µA,信道2的典型功耗为23 µA,并且大大地减小了在待机时的功耗。
Torex公司的新款XC6416系列和 XC6419系列所有的器件都适用于1.5V~6.0V的输入电压,以及-40°C 至 +85°C的工作温度。XC6416器件具有极低的输入/输出压差(100mA时为95mV),XC6419器件的输入/输出压差在200mA时为115mV(信道1),在50mA时为115mV(信道2)。
