Maxim推出兼容Windows Vista的音频子系统IC MAX9791/2
关键词:Maxim Windows Vista 音频子系统IC MAX9791/2
时间:2008-12-11 15:13:00      来源:MAX9791,MAX9792
器件在4mm x 4mm单芯片中集成了立体声2W (或单声道3W) D类扬声器放大器、立体声DirectDrive耳机放大器和120mA低压差(LDO)稳压器。
Maxim推出业内首款兼容Windows Vista®的音频子系统IC MAX9791/MAX9792,用于笔记本电脑。器件在4mm x 4mm单芯片中集成了立体声2W (或单声道3W) D类扬声器放大器、立体声DirectDrive®耳机放大器和120mA低压差(LDO)稳压器。MAX9791/MAX9792与竞争器件相比可节省36%的电路板空间和37%的功耗,能够实现更丰富的音频体验。该系列音频子系统IC是笔记本电脑、坞站及其它空间受限系统的理想选择。
MAX9791/MAX9792的低功耗特性及内置的高效D类放大器,使其在所有工作模式下均可有效延长电池工作时间。此外,器件的高效率转换极大地简化了AB类放大器在空间受限系统(如笔记本电脑)中经常遇到的PCB散热设计要求。IC的低EMI设计减小了笔记本电脑中多种辐射造成的干扰,低RF感应特性确保在靠近无线系统时仍然能够可靠工作。
耳机放大器采用Maxim专有的DirectDrive技术*,可从单电源产生以地电位为参考的输出。该技术省去了昂贵的大体积隔直流电容、改善了低频响应特性、并极大地降低了音频失真。MAX9791/MAX9792在耳机插孔处集成了地电位检测电路,进一步提高了耳机性能。该电路可显著改善串扰性能、抑制输出插孔的地环路感应噪声。
采用集成的120mA LDO为PC音频codec的模拟电路供电,从而提高了系统的PSRR,降低了噪声、嗡嗡声和咔嗒声。
MAX9791具有立体声2W扬声器放大器,MAX9792具有单声道3W扬声器放大器。两款器件均工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供节省空间的4mm x 4mm、28引脚TQFN封装。
  • 主 题:PIC®和AVR®单片机如何在常见应用中尽展所长
  • 时 间:2024.11.26
  • 公 司:DigiKey & Microchip
  • 主 题:高效能 • 小体积 • 新未来:电源设计的颠覆性技术解析
  • 时 间:2024.12.11
  • 公 司:Arrow&村田&ROHM
  • 主 题:盛思锐新型传感器发布:引领环境监测新纪元
  • 时 间:2024.12.12
  • 公 司:sensirion
  • 主 题:使用AI思维定义嵌入式系统
  • 时 间:2024.12.18
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
