Maxim推出PON/SFP控制器和监测器DS1875
关键词:Maxim PON/SFP控制器 监测器 DS1875
时间:2008-12-18 14:37:00      来源:DS1875
器件提供PON收发器所需的全部控制和监测功能,还集成了三工器系统中用于视频控制的监测功能。
Maxim推出PON/SFP控制器和监测器DS1875。该器件提供PON收发器所需的全部控制和监测功能,还集成了三工器系统中用于视频控制的监测功能。DS1875采用状态机设计,无需软件开发,从而简化设计并加速市场化进程。此外,器件还集成了APD升压转换器,大大减少了GPON应用中的元件数量。DS1875作为完整的监控方案,集成了10路13位ADC、6路DAC、一个温度传感器以及384字节的用户EEPROM存储器(兼容SFF-8472),是PON三工器、PON OLT和LR SFR的理想选择。
DS1875还具有启动控制环路,可在5ns内完成激光器初始化过程。接收功率(RSSI)监测具有29dB的动态范围和可调节的APD过载保护。用于跟踪误差、激光器偏置、激光器调制和APD偏置的DAC输出可通过内部温度传感器索引的查找表自动调节。器件的快速触发监测器提供完备的视觉保护。
DS1875工作在-40°C至+95°C温度范围,提供微型、5mm x 7mm、38引脚TQFN封装。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
