Vishay 推出基于InGaN/TAG 技术的白光功率SMD LED系列
关键词:汽车电子 InGaN/TAG 技术 白光功率SMD LED系列
时间:2008-12-19 11:54:00      来源:VLMW84…
器件结合了低至 25 K/W 的低热阻及 5600mcd~14000mcd 的高光功率,主要面向高容量应用
Vishay推出采用 CLCC-2 扁平陶瓷封装且基于蓝宝石 InGaN/TAG 技术的高强度白光功率 SMD LED 系列 --- VLMW84…。该系列器件可降低高容量应用的成本,它们具有 25K/W 的低热阻以及 5600mcd~14000mcd 的高光功率。
凭借 0.75mm 的超薄厚度,VLMW84…LED 的 CLCC-2 扁平陶瓷封装可实现能够达到最大光输出的额外电流驱动,同时保持长达 50,000 小时的高使用寿命,这使它们在热管理为主要考虑因素的空间受限应用中成为理想光源。
该系列新型器件专门针对汽车与运输、消费类及普通应用中的显示屏背光与照明而进行了优化。Vishay 的 CLCC-2 LED 是 CCFL 显示屏背光装置的环保替代产品,其在小型封装(3.3 mm x 3.4 mm)中具有出色的光效率、较长的使用寿命以及出色的省电特性。典型的终端产品包括照相机的闪光灯;应急灯与标志;汽车仪表板以及外部照明装置,例如刹车灯及转向信号灯。
该系列的LED 可提供 27000 mlm 的典型光通量以及 100mA 时 40 lm/W 的光效率。这些器件每封装单位的光强度比 IV 最大值/IV 最小值 ≤ 1.6,它们具有高达 5V 的正向电压、60°的半强度角。
VLMW84…LED 与 IR 回流焊工艺兼容,符合 CECC 00802 及 J-STD-020C规范。根据 JEDEC Level 4 标准预处理的 CLCC-2 扁平封装无铅(Pb),且符合 RoHS。这些器件已通过 AEC-Q101 汽车认证,具有高达 1kV 的 ESD 耐压值,并且符合 JESD22-A114-B规范。
目前,Vishay新型 VLMW84… 高强度白光功率 SMD LED 的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8 周。
