  • 首页 > 新品 > NEC电子推出用于日本模拟电视接收地面数字电视广播信号的系统芯片
关键词:NEC电子 日本模拟电视 数字电视广播信号 系统芯片
时间:2008-12-23 14:50:00      来源:EMMA 2TS
新器件满足“简易调谐器”规格,可帮助模拟电视用户接收地面数字信号
NEC电子近期推出新款适用于现有模拟电视用调谐器的系统芯片产品EMMA2TS,可帮助用户轻松实现地面数字广播电视接收功能,该新产品于即日起提供样品。
新产品可满足日本总务省以及社团法人数字广播电视推进协会为全面推行地面数字广播而公布的“简易调谐器”规格,它将支持日本地面数字规格“ISDB-T(Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial)”的Full-Segment通道解码、MPEG2信号解码功能、画面显示功能等集成在一颗芯片上。该产品的主要特征是,可以使采用该产品的整机制造商轻松设计生产出简易调谐器。此外,该产品是一款耗电量控制在1W左右的节能产品。NEC电子是该领域中第一家向市场投入面向简单调谐器应用而内置ISDB-T Full-Segment OFDM通道解码器的系统芯片厂商。
新产品的样品价格为每片2,000日元,并将于2009年春季开始量产,预计2010年量产规模为每月30万片。
从2011年7月起,日本将停止播放模拟电视信号,而完全转移为数字电视。据日本电子信息技术产业协会(JEITA)称,届时在所普及的1亿台电视机中,约有3,500万台模拟电视机不能接收数字信号,这将是模拟电视向数字电视转移所需解决的问题。此外,停止使用模拟信号会造成大量模拟电视机作废,而且会给没有数字电视机的用户带来麻烦。以上都是向地面数字广播转移的重大课题。
为解决这些问题,日本总务省以及社团法人数字广播电视推进协会于2007年12月25日公布了普及地面数字广播用“简易调谐器”的规格方针。“简易调谐器”是设置在电视与天线之间的一种机顶盒,可将地面数字信号转换为目前模拟电视机可以播放的信号。
数字家电用半导体产品是NEC电子主要业务领域之一,基于上述背景,NEC电子决定开发并推出了有助于数字电视调谐器产品化的半导体产品。
新产品的主要特征有:
(1)将地面数字广播电视信号的接收功能集成于一颗芯片上
业界首次在MPEG系统芯片中集成ISDB-T Full-Segment OFDM通道解码、MPEG2信号解码功能、画面显示功能、视频与音频用的D/A转换器、智能卡接口等地面数字广播电视信号接收系统所必须的功能,实现了单芯片化。由此可缩小电路板面积,降低电源电路及周边器件数从而以低成本构筑出简易调谐器。
(2)低功耗设计无需散热片
新产品在以往EMMA产品的基础上优化电路,为实现“简易调谐器”大幅减少电路,将正常工作时的功耗控制在1W,从而降低发热量,因此无需外设散热片,可减少器件数缩小体积。新产品充分发挥了将地面数字广播接收功能小型化与低功耗的优势,可运用于以前Full-Segment难以对应的便携式电视机以及小型电视机领域。
(3)继承了已有EMMA产品的硬件和软件
继承了从1998年至今约10年时间里NEC电子开发EMMA系列产品所积累的高品质MPEG解码用软硬件技术。有成熟的软硬件技术做基础,无论是使用以前EMMA产品的老用户还是将来的新用户都能减轻软件开发的负担、降低风险、缩短整机开发周期。
NEC电子此次推出新产品,为解决由模拟广播转地面数字广播转型工作中的问题以及模拟电视领域的遗留问题作出了积极贡献,并将在相关应用领域积极开展营销活动。中国政府计划于2015年停止播放模拟电视信号,届时国内也将面对从模拟转向数字广播的各项问题。NEC电子将充分利用这方面的经验,开发适合中国市场用的芯片方案,积极配合未来市场需要。
<附件>
“EMMATM2TS”的主要规格
OFDM通道解码器
ISDB-T 13-Segment(Full-Segment)OFDM通道解码
支持中频(57MHz)、低中频(4MHz)
内置CPU规格
主CPU
集成MIPS324KEc核
300DMIPS@200MHz
存储接口
DDR2存储接口
最大支持128MB容量
总线宽度:16bit、最大总线带宽:1.3GB/s
Flash ROM接口
最大支持64MB容量
支持8/16bit总线宽度
MPEG传输流处理引擎
Stream I/F:并行x1系统、串行x2系统
支持MPEG标准的传输流处理
传输流处理的最大速率:2系统合计80Mbps
32节滤波器
MPEG视频解码器
MPEG2 MP@HL基准
音频控制器
支持MPEG1/MPEG2 1/2层
支持MPEG2 AAC
输出SPDIF
显示与图像
1层视频
7x5-tap视频Scaler
2层OSD
视频输出
复合模拟视频输出/分量模拟视频输出 (D1~D4)
内置视频输出用3ch DAC
外围设备
UARTx2系统
I2Cx3系统
SmartCard I/F
Clocked Serial I/F
IR接收器/发射器
计时器:System*2系统、WDT、RTC
电源
各部分电压:1.0V (Core及PLL)、1.8V (Memory I/F)、3.3V (I/O及模拟)
耗电:正常工作时1.25W Typ. ~ 2.36W Max.
封装
1.0mm Ball Pitch 、 22x22mm2 、 385pin PBGA
“MIPS32”、“4KEc”是MIPS Technologies, Inc.的注册商标,EMMA是NEC电子在日本、美国及其他地区的注册商标及商标。此外,文中所提到的产品名及服务名称届是其所属者的商标及注册商标。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
