飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)为光伏逆变器、电机驱动和感应加热应用的设计人员带来同级最佳共模抑制(common moderejection, CMR)光电耦合器解决方案,型号为FOD3120和FOD3150。这两种产品是输出电流分别为2.5A和1A的栅极驱动光电耦合器,具有业界最高的CMR值,即使在最噪杂的工业环境中,也能够轻易驱动1200V/20A IGBT和MOSFET,而这种抗噪性能有助于防止可能导致击穿电流和IGBT损坏的不必要的开关(误动作)。
此外,这些器件还具有严格的脉宽失真(100ns),提供更小的滤波器,而由于更小的滤波器只需消耗较少电源,因此能够改善功效(提高系统效率)。这些栅极驱动光耦合器的峰值工作电压高达1414V,能够配合高压IGBT。
飞兆半导体是光电子产品的领先供应商,提供广泛的封装平台并集成各种不同的输入和输出配置组合,飞兆半导体提供用于低频宽带宽/通用开关应用的简单功能光耦合器;高频宽宽/高增益应用的高性能光耦合器;AC负载开关应用的高压光耦合器,以及提供独特工作特性的其它复杂功能产品。此外,飞兆半导体还提供红外组件,包括了红外发光二极管(LED)、光电探测器、传送和反射光传感器,以及满足特定设计需求的定制产品。
FOD3120和FOD3150采用了无铅端子,而它的潮湿敏感度也符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。
价格(订购1000个的单价):FOD3120—1.26美元;FOD3150—0.94美元;供货:现提供样品;交货期:收到订单后8周内。
