TDK-Lambda 发布隔离型单/双输出40W DC/DC转换器PXF40-W
关键词:TDK-Lambda 隔离型单/双输出40W DC/DC转换器 PXF40-W
时间:2008-12-24 14:48:00      来源:PXF40-W
新式的 PXF40-W 系列产品为完全隔离式转换器,六面都是屏蔽的金属,从而可减少辐射噪音以符合 EN55022 A级规范。
TDK-Lambda 发布了单和双输出、40 瓦、DC-DC 转换器的最新系列产品 PXF40-W。该系列可在 4:1 的宽输入范围下作业,因此非常适用于输入电压变化范围大的产品,应用领域涵盖数据通信、电信、分布式电源以及 POL 架构。新式的 PXF40-W 系列产品为完全隔离式转换器,六面都是屏蔽的金属,从而可减少辐射噪音以符合 EN55022 A级规范。
PXF40-W 组件可在较大的输入范围  4:1 DC(9 到 36V 或 18 到 75V)条件下作业,这样可减少用户设备清单上元件的数量,还可增强终端用户产品的灵活性。
这些器件的占位面积符合工业标准的 2 x 2 x 0.4 英寸。转换器提供的总输出功率高达 40 瓦,单输出电压为3.3V、5V、12V 或 15V, 双输出电压为±12V 或 ±15V 。
据称这些器件的效率高达 88%,MTBF(平均故障时间间隔)为 130 万小时,经过 UL60950 和 EN60950 标准的安全认证,与 RoHS 兼容,具有遥控开/关,输出调整以及过流和过压保护功能。
DC-DC 转换器的 PXF40-W 系列产品现已供货,OEM量的单价 $53 起。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
