Wolfson推出两款采用Smart Power技术的新品WM8351/52
关键词:Wolfson Smart Power技术 WM8351 WM8352
时间:2008-12-24 14:59:00      来源:WM8351,WM8352
WM8351和WM8352集成电源管理与音频芯片,为便携设备设计师带来更多选择
欧胜微电子推出两款采用其Smart  Power智能电源技术的新产品。集成了高保真音频编码解码器(CODEC)和电源管理芯片的WM8351和WM8352两款电路产品,已成为欧胜备受好评的WM8350集成电源管理器件系列的两个新成员,该系列于2007年10月推出。通过这三款产品,欧胜为系统设计师提供了更大范围的媒体处理器和应用场景的支持。
WM8351 和 WM8352都是高集成度解决方案,提供完美的电源管理和音频。如果使用独立的CODEC和电源管理芯片通常需要两个或更多附加元件,与之相比,WM8351和WM8352可节省25%的物料清单(BOM)成本和50%的占板面积。
包括便携音频和导航设备在内的便携消费电子产品设计师, 目前可以选择一系列产品来满足所需。简化版本的WM8351旨在降低那些无需具备WM8350全部功能的低成本平台。WM8352具备WM8350的相同功能,并可提供支持高端设计的附加设定功能。
WM8350、WM8351和WM8352能够支持大多数的应用处理器。这三款产品除了提供9项预设启动和设置功能外,还提供完全控制模式。
WM8351的主要目标是较低成本的解决方案,无需WM8350或WM8352的全部功能。减少功能的WM8351包括3个降压幅度的DC-DC降压转换器和1个升压幅度的DC-DC升压转换器。与之相比,WM8352具备与WM8350相同的功能,包括4个降压幅度的DC-DC降压转换器和两个升压幅度的DC-DC升压转换器。
WM8351和WM8352都配置了一个内置音频CODEC,为高质量的立体声录音和回放提供所有必要功能。可编程片上放大器可通过最少的外部组件,直接连接耳机和麦克风。WM8351和WM8352的片上电池充电器支持各种单体锂电池的慢速充电和快速(恒定电流、恒定电压)充电。充电电流、端电压和充电时间都可通过编程来适应不同类型的电池。WM8350具备一个高性能、高保真立体声CODEC,它融合了先进的混音功能,提供卓越的98dB信噪比性能;它支持6个模拟输入,两个立体声模拟输出和两个单声道线输出,可直接驱动耳机。
欧胜目前正致力于与主要的应用处理器厂商开发使用WM8351和WM8352的参考设计——为终端用户提供验证过的电源管理解决方案。
价格与供货:
WM8351和WM8352目前已可提供样品,将于2009年第一季度批量供货。WM8351在定货量为1000片时,每片单价为4.63美元。WM8352在定货量为1000片时,每片单价为5.41美元。
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
