  • 首页 > 新品 > ROHM推出外接元器件少的笔记本电脑用新型风扇马达驱动器
关键词:ROHM 风扇马达驱动器 笔记本电脑
时间:2008-12-30 15:46:00      来源:BH6713NUV
LED 驱动IC 系列采用适合高密度安装的超小型WL-CSP(晶片级芯片规格尺寸封装)。
ROHM开发出面向笔记本电脑的三相无传感器风扇马达驱动器BH6713NUV。这种新产品已经开始供应样品 (样品价格:1000 日元),而且最近已开始以月产100 万个的规模批量生产。生
产过程的前期工序在ROHM APOLLO DEVICE CO., LTD. (福冈县) 进行,后期工序在ROHM ELECTRONICS PHILIPPINES,INC.(菲律宾) 和ROHM INTEGRATED SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD (泰国)完成。
近来,笔记本电脑采用三相风扇马达取代传统的单相风扇马达的情况在增加,因为三相风扇马达具有最佳的功率分配,具有从低速到高速稳定的旋转特性,能够实现静音化、低振动化、低耗电化。过去的三相风扇马达驱动IC,其中的升压电路等必需使用外接元器件(4 个电容器),而ROHM 这次开发的BH6713NUV由于有效地利用了独创的电路设计和Bi-CMOS 工艺,所以不再需要这几个外接元器件。而且,在采用超小型VSON010V3030 (3.0mm ´ 3.0mm Max.1.0mm) 封装的同时,削减了风扇马达的安装面积,减少了引脚数,是业界超小的,实现了省空间化。
另外,在性能方面,由于采用了ROHM 独创的PWM 控制新的通电方式,所以与最常用的软开关驱动方式相比,它能够抑制马达转动时产生的噪声,实现了更静音化、低振动化。这种方式除了用PWM 信号控制来直接驱动,从而实现低耗电化之外,还使输出电流波形接近正弦波形,可使马达极其平滑地稳定转动。
而且,它既是无传感器驱动型产品,同時又采用了新的启动顺序,就可以与内置传感器型产品一样平稳地启动马达。另外,由于输出级晶体管采用BiCMOS,制造出大大超过传统产品的业界超低导通电阻的MOS FET(1W;上行下行用的晶体管)。与过去的三相无传感器马达驱动器相比也实现了业界顶级水平的低功耗、静音和小型化。更且,它内置有新开发的待机电路,又实现了业界超高水平的待机时消耗电流——50mA。
1. 可以利用PWM 信号控制来改变速度
2. 是不需要使用霍尔元件的无传感器驱动方式
3. 利用PWM 控制的新通电驱动方式实现了低耗电化、静音化和低振动化
4. 采用新的启动顺序,实现了平稳启动
5. 采用了可使导通电阻低的BiCMOS 工艺
6. 内置有马达制动保护、热保护电路
7. 采用VSON010V3030 封装 ( 3.0mm ´ 3.0mm Max.1.0mm)
ROHM 在马达驱动IC 方面是世界顶级的公司,准备有单相、二相、三相等各种方式齐备的个人计算机用风扇马达驱动器产品线,在笔记本电脑、台式个人计算机等宽广的领域满足用户的需求,获得很好的评价。笔记本电脑有兼备更加小型化、薄型化和低耗电化,从而扩大市场的趋势,这次推出的新产品就是抢先满足这种市场需求的产品。
