  • 首页 > 新品 > ROHM开发自动对焦用高亮度、高精度的2 种LED SML-L1/J1系列
关键词:ROHM 自动对焦 LED SML-L1/J1系列
时间:2008-12-31 14:11:00      来源:SML-L1, SML-J1
两个系列都采用新型的高亮度元件,发光强度达到业界领先水平 (20mA 下28cd)
ROHM为满足强烈要求小型、薄型化的数码相机和数码摄像机市场的需要,开发出自动对焦辅助光用的大输出功率表面贴装透镜LED「SML-L1 系列」(侧视型) 和「SML-J1 系列」(顶视型)。这两个系列产品从2008 年11 月开始相继供应样品 (样品价格100 日元/个),预定从2009 年1 月开始分别以月产100 万个的规模批量生产。生产安排在ROHM-WAKO ELECTRONICS MALAYSIA (马来西亚) 进行。
数码相机和数码摄像机正朝着小型、薄型化方向发展,利用自动对焦功能对焦点时被用做辅助光光源的LED通常也不断被要求小型、薄型化。而且,数码摄像机那样的纵向型装置,辅助光必需与电路板相反而呈水平方向发光,而原有产品线的LED,要将其引脚部分弯曲才能使光轴与水平方向重合。但是,这需要使用人工来焊接,所以希望出现与能够使用自动回流焊的表面贴装相配套的侧视型的、带有透镜的LED新产品。
ROHM这次开发出的自动对焦辅助光用大输出功率表面贴装LED「SML-L1 系列」采用ROHM的精密加工技术制成,就是业界领先的一种侧视型产品。还有,顶视型的「SML-J1 系列」高度为4.5mm,是业界超薄型化产品。这些产品应当有助于用户实现装置薄型化和设计自由化。
另外,这两个系列都采用新型的高亮度元件,发光强度达到业界领先水平 (20mA 下28cd)。而且,对透镜和框架形状做了最佳化设计,将指向角控制到8°,实现了超窄的方向性;光轴偏差也被控制到±3°,是一种高精度的自动对焦辅助光用LED。
整个系列中不同型号产品的发光颜色有作为辅助光需求量最大的橙色,还有红、黄、 黄绿、纯绿,以及夜间照明用的红外光。
ROHM今后还要努力扩展和充实能够抢先满足用户需求的LED产品线。
1. 自动对焦用LED「SML-L1 系列」、「SML-J1 系列」的主要特长
1) 实现了业界领先的侧视型封装 (SML-L1: 3.6mm x 4.9mm x 高度3.3mm)
2) 采用高度为4.5mm的薄型封装 (SML-J1: 4.0mm x 3.4mm x 高度4.5mm)
3) 具有超窄方向性,指向角为8°
4) 光轴精度高,光轴偏差为±3°
5) 发光强度高,在20mA 下为28cd
2. 电气特性
标准值
项目 记号
红(V) 红(U) 橙 黄 黄绿 纯绿
单位
条件 IF=20mA -
正向电压 VF 2.0 V
发光强度 IV 10 16 28 18 7 1.5 cd
主发光波长 ;D 630 620 605 590 572 560 nm
3. 产品照片
自动对焦用LED「SML-L1 系列」(左)、「SML-J1 系列」(右)
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
