Powersolve公司推出高效250W AC-DC电源LPS200-M系列
关键词:Powersolve 高效250W AC-DC电源 LPS200-M系列
时间:2008-12-31 14:16:00      来源:LPS200-M
LPS200-M系列属于小型开放式框架设计,占位面积仅为7.6 x 12.7cm(3 x 5in),高度仅为3.9cm(1.5in)
Powersolve公司推出一系列符合商用和医疗安全规定要求的高效250W AC-DC电源。艾默生网络能源有限公司的LPS200-M系列属于小型开放式框架设计,占位面积仅为7.6 x 12.7cm(3 x 5in),高度仅为3.9cm(1.5in)。这些电源的典型满载效率为88%,并且功率密度超过0.66W/in。
这些电源主要设计用于信息技术设备(ITE)和轻工业系统,以及面向低功耗医疗、牙科和实验室应用领域中非病患接触和非病患关键用途的设备。
LPS200-M系列电源具有通用90-264VAC输入,并且其工作电压范围为120-300VDC。该系列电源包括2种型号:LPS203-M,具有12VDC的主输出;LPS205-M,具有24VDC的主输出。12V产品可以利用对流冷却连续提供高达10.3A的电流或采用30 CFM强制空气冷却连续提供高达20.8A的电流,而24V产品可以借助对流冷却连续提供5.2A的额定电流或通过30 CFM强制空气冷却连续提供10.4A的额定电流。
各个型号的主输出调节范围均在额定值上下10%,并且在所有线路和负载条件下均可调节到±2%以内。遥感设施用于补偿输出终端和负载间高达0.5V的电压降。
除了其主输出以外,这2种型号的产品还具有隔离式12VDC风扇输出,能够提供调节范围为±5%的、高达1A的电流。
有效功率因数校正用于来实现输入谐波电流失真最小化,并保证符合国际EN61000-3-2标准 - LPS200-M系列电源的功率因数为0.99(典型值)。这2种型号的产品的最大安全接地泄漏电流为275µA,并且当馈入120VAC输入和提供250W的输出功率时,其主输出滞留时间为16ms(最小值)。
LPS200-M系列电流提供了全面的过压、过热和短路保护功能,具有用于实现远程监控之目的的“电源故障”信号,并且能够在主输出调节失效前6秒(最小值)改变状态。电源的满载环境工作温度范围为0~+50℃(未降额),并且可以从低至-20℃的温度下冷启动。在50~70℃下,输出的降额幅度应为每摄氏度2.5%。
艾默生网络能源有限公司的LPS200-M系列AC-DC电源符合EN55022-B和传导噪声的FCC第15章B级EMC标准的要求,并且满足所有适用的抗扰度标准,包括EN61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8和-11 3级。这些电源还通过大量安全仍证,包括UL/TUV/CSA 60950-1和非病患接触与非病患关键60601-1
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
