TB62777/8FNG:8通道LED驱动器
关键词:TEAC 东芝美国电子公司 8 通道 LED 驱动器 TB62777/8FNG
时间:2009-01-04 14:13:00      来源:TB62777FNG , TB62778FNG
TB62777FNG 和 TB62778FNG 是具有8个通道的恒流 LED 驱动器,它提供可调节的连续输出电流
东芝美国电子公司(TEAC)近日开发出两款新式高性能器件,拓展了其发光二极管(LED)驱动器产品系列。TB62777FNG 和 TB62778FNG 是具有8个通道的恒流 LED 驱动器,它提供可调节的连续输出电流,可用于LED屏、电视显示器和笔记本电脑的背景光高档照明以及大型RGB屏LED显示器的背光控制。
产品特性
TB62777FNG和TB62778FNG 是具有8个通道的恒流 LED 驱动器,可用于动态显示的串行输入/串行输出数据传输
这些LED驱动器支持3.3V至5V的电源电压,并可通过一个外部电阻器来调节恒流源电流
恒流输出范围为5mA至40mA
TB62778FNG 通道间电流可设定为±3%,而不同TB62778FNG 的电流可设为±6%。这些 LED 驱动器还提供IC保护功能,包括热断路
TB62778FNG 提供输出开路保护和输出短路保护。这些模式可使系统设计师识别并捕捉硬件误差
TB62777FNG 和 TB62778FNG 可满足进行高速数据传输的系统需求
LED 阵列动态照明的数据交换是通过级联驱动器的串行输入/串行输出连接用25MHz来完成
TB62777FNG和TB62778FNG均采用东芝BiCMOS 工艺进行制造
这些器件采用无铅的SSOP16封装,尺寸为紧凑的 4.4mm×5.5mm
详情见:http://pdf.eccn.com/pdfs/Datasheets/TEAC/TB62777FNG.pdf
功能图
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
