ADLINK ETX 模块整合Atom处理器与Intel  945GSE Express
关键词:ADLINK ETX 模块 Atom处理器 Intel 945GSE Express
时间:2009-01-04 14:18:00      来源:ETX
ETX-AT 模块计算机符合最新的 ETX 3.02 规格标准,提供两个额外的 SATA 接口,并向后兼容先前的 ETX 各标准。
与之前的 COM 系列产品相比,ADLINK 公司近日推出的 ETX-AT具有更高的性能和更低的功耗。ETX-AT 模块计算机符合最新的 ETX 3.02 规格标准,提供两个额外的 SATA 接口,并向后兼容先前的 ETX 各标准。它具有一个L2缓存为 512 KB 和支持高达 2 GB 的 DDR2 内存的 45nm N270 Atom 处理器。945GSE Express 芯片组集成了 Intel 图像媒体加速器950,支持 CRT、TV 输出(SDTV 和 HDTV),此外还支持单/双信道 8-/24 位 LVDS。其他功能包括基于 Intel 的 10/100 Base-T 以太网端口,两个 IDE PATA 信道、一个双端口 SATA 控制器,四个 USB 2.0 端口,两个串行端口、一个与 FDD 共用的并行端口(SPP/ECP/EPP),一个 PS/2 键盘/鼠标接口以及 HAD 音频。现已小量生产 ETX-AT 样品,2009 年 2 月开始全面量产。每件标价不超过 $300。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
