CMX992:射频正交/中频(IF)接收器
关键词:
时间:2009-01-08 16:33:00      来源:
ML Microcircuits公司的CMX992是单片、高性能的RF接收器IC,工作频率从100MHz到1GHz,并且其I/Q结构利用单个无线电设计支持多路调制类型和带宽。CMX992集成第一混频器、Rx解调器、IF PLL以及将所需外部电路最小化的IF VCO子系统,从而形成一个完整的接收器。用户选择模式可以满足不同的应用需求。
Rx路径包括一个集成的第一Rx混频器,该混频器拥有双路输出来支持两个外部的第一中频滤波器;然后是一个集成的2:1输入多路选择模块,它具有VGA和多种频率的信号电平测量功能来支持AGC的执行。接下来,第一中频信号被I/Q解调到零中频或者混合到低中频输出中。CMX992提供差动和单端Rx输出选择,以及用于灵活的信号调节的差动放大器。
CMX992包括高性能接收器的核心的RF和IF功能,可被应用于大量的窄带和宽带无线产品中,包括多模式模拟/数字终端。接收器在-40℃到+85℃温度范围内运行于单独的3.3V电源下,并且采用48管脚VQFN(Q3)封装。
CMX992可以被用于那些需要高线性调制的应用中,例如TETRA等应用,在这类应用中典型的发射方案包含CMX998 Cartesian反馈发射器。
CMX992主要特性
高性能、单片100MHz到1GHz射频接收器
Rx
带有A/B输出选择的RF混频器
第一IF输入A/B选择
第一IF可变增益放大器(VGA)
第一信号电平指示器(SLI)
双模解调器
带有差动输出的I/Q零中频
两个可选择的中频输出(如450kHz、455kHz)
IF
IF LO合成器
IF VOC负阻放大器
3.3V低功耗运行
CMX992应用
模拟、数字和多模式无线通信
SDR(软件无线电)
便携、移动和基站终端
TETRA
APCO P25:阶段1和阶段2 TDMA
自动识别系统(AIS)转发器
恒包络和线性调制
兼容CMX998
窄带:25kHz、12.5kHz和6.25kHz
宽带:如EN 302 561
APCO Project 25标准:TIA-102.CAAB
ETSI:EN 300 113、EN 301 166、EN 300 220
TS 102 361 (DMR)
WiMAX
卫星通信
EV9920:CMX992评估套件
CMX992只包括CMX991的接收器和中频LO部件,并且是那些不需要CMX991发射器的应用的理想选择。例如,在需要线性发射器的情况下,CMX998 Cartesian环路发射器IC可以用做发射器(Tx),而CMX992可以用作接收器(Rx)。
所有CMX992 RF都具有通路,基带和控制信号由连接器或测试点提供。测试访问点可接受普通的测试设备,例如RF和基带信号发生器以及光谱分析仪。
通过合适的组件匹配全部信号路径,并且该评估套件的整体评估频率范围在100MHz和1GHz之间,缺省运行在450MHz到470MHz之间。利用PCB板的形式,这个灵活的评估套件使用户能够配置并评估CMX992接收器在各种不同应用和频率带宽下的性能。
板载CMX992 IC通过C-BUS串行接口控制。
PE0002接口卡可单独用于支持EV9920基于PC的控制。
PE0002利用ES9910xx.exe PC软件、部分ES9910xx.zip文件,可以通过下载位于支持包中的超链接来获得。
评估板的主要特性
CMX991和CMX992评估
接收器
LNA
I/Q或者IF输出
可选择的IF滤波器
测试通路
450-470MHz缺省运行
100MHz到1GHz评估
发射器(只有CMX991)
提供PA
IF和RF输出
I/Q输入接口
增益控制
可用PC控制接口
到EV9810或者EV9100的接口
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
