Maxim推出低功耗数据采集系统(DAS) MAX1329
关键词:Maxim 低功耗数据采集系统(DAS) MAX1329
时间:2009-01-09 16:16:00      来源:MAX1329
MAX1329具有一路12/16位模数转换器(ADC)、2路12位加载/感应数模转换器(DAC)和电压基准
Maxim推出集成用于信号调理和传感器激励的高精度数据转换器的低功耗数据采集系统(DAS) MAX1329。MAX1329具有一路12/16位模数转换器(ADC)、2路12位加载/感应数模转换器(DAC)和电压基准。12位ADC的转换速率高达300ksps,理想用于采集快速衰减的瞬态信号,如血糖传感器的输出信号。如需更高的分辨率,可利用内部抖动和数字信号处理方式将ADC原有的12位分辨率扩展至16位。此外,器件内部还包含建立时间为10µs (最大值)的12位高精度DAC (±2 LSB INL、±1 DNL),用于传感器激励。上述特性支持智能微控制器(µC)接口与低成本微控制器的无缝连接,用于构建电池供电/便携式设备和数据采集系统中的高性能闭环系统。
除了ADC、DAC和基准外,MAX1329还集成了理想用于便携式DAS的模拟单元。这些模拟单元包括运算放大器、16:1输入复用器、可编程增益放大器(PGA)以及低漏电流单刀/双掷(SPDT)和单刀/单掷(SPST)固态开关。1V/V至8V/V PGA为小信号测量提供了较宽的动态测量范围。内置的振荡器提供32kHz时钟用于计时保持,可配置的锁频环(FLL)产生用于驱动主机µC的高速时钟。其它特性包括2路电压监测器、温度测量(内部和外部温度传感器)以及可用于输出系统中断、控制开关和驱动关断的用户可编程通用I/O。器件的高度集成特性简化了设计进程、节省了电路板空间、并为设计者选择微控制器提供了更大的灵活性。
MAX1329针对电池供电的系统进行了优化,器件采用+1.8V至+3.6V数字电源和+2.7V至+5.5V模拟电源供电。此外,片内电荷泵可提供电流高达25mA的+5V电源,为其它电路供电。所有模拟单元均使能时,MAX1329的静态电源电流仅为3.75mA (典型值)。关断模式下该电流降至0.5µA (典型值)。
MAX1329工作于扩展级温度范围(-40°C至+85°C),提供6mm x 6mm、40引脚TQFN封装。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
