  • 首页 > 新品 > Rabbit 公司推出超密集型、低成本的网络连接模块系列 MiniCore
关键词:Rabbit 公司 超密集型 网络连接模块系列 MiniCore
时间:2009-01-09 16:28:00      来源:MiniCore
MiniCore 系列产品有兼容引脚的有线和Wi-Fi 两个版本,为实时控制、通信和网络应用(例如能量管理和智能建筑自动化)经过最优化设计
Digi International (Nasdaq:DGII)旗下品牌Rabbit近日推出了MiniCore 系列产品。该系列为易于使用的超密集型、体积小巧、低成本的网络连接模块。MiniCore 系列产品有兼容引脚的有线和Wi-Fi 两个版本,为实时控制、通信和网络应用(例如能量管理和智能建筑自动化)经过最优化设计。该系列的产品体积小于一包糖,却可为用户提供极大的灵活性,可在主板上任意位置轻松放置有线或无线网络连接装置。它还具有 32 个GPIO以及一个Rabbit 5000 微处理器。这使得 MiniCore 系列以如此小的板型结构,成为网络连接和控制领域中最成本效益的网络连接解决方案。
由于占位面接极小,仅为31 mm x 51 mm (1.2” x 2”),高 3 mm (0.1”),MiniCore 系列产品在体积极其紧凑的mini PCI Express板型结构内集成了丰富的嵌入式功能。该系列产品包括兼容引脚和可交换使用的有线RCM5700 和Wi-Fi RCM5600W两款。
RCM5700 具有50 MHz Rabbit® 5000 微处理器、片上10/100 以太网、1MB 串行闪存器、36 个数字输入/输出接口以及五个串行接口。RCM5600W 具有78 MHz Rabbit 5000 微处理器、Wi-Fi、1MB 串行闪存器、36 个数字输入/输出接口以及五个串行接口。Rabbit 5000 微处理器是Rabbit 的最新式处理器,具有以太网、Wi-Fi 和SRAM 功能,集成度高使得MiniCore 系列拥有较小的占位面积。
该系列产品开发套件成本低廉,其中拥有一切使开发更加容易的必需软件和工具。RCM5700 开发套件包括RCM5700 模块、带垫高和连接器的接口板、带垫高和连接器的原型板、USB 线以及带有完整开发文件的 Dynamic C CD-ROM,促销价格为 $49 ($99 MSRP)。豪华级套件包括一个附加的通用 AC 适配器,数字输入/输出接口以及带范例程序的串行通信附属板。现在还提供CAT 5/6 以太网线,促销价格为 $99 ($199 MSRP)。RCM5700 现可供货,订单量为大于 2500 件时价格为 $24.99。RCM5600W 将于 2009 年一季度面世,订单量为大于 2500 件时价格为 $49.99。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
