茂达电子推出新型双PWM控制IC APW7142/7143
关键词:茂达电子 双PWM控制IC APW7142 APW7143
时间:2009-01-09 16:48:00      来源:APW7142,APW7143
APW7142与APW7143采用电流控制模式,输出电压的瞬时响应快且容易补偿,输出电容器的选择范围广,不论是陶质电容器或是电解电容器都可以使用。
茂达电子(Anpec Electronics)近日发表全新的PWM控制IC系列,包括同步直流降压转换器APW7142与异步直流降压转换器APW7143两款组件。
茂达电子最新推出的同步直流降压转换器APW7142与异步直流降压转换器APW7143内建功率开关达3安培,宽广的输入电压范围可由最低4.3V到最高14V,输出电压可以依需要调整最低可以至0.8V,非常适合于笔记本电脑、手持式便携设备等装置的电压转换。
APW7142与APW7143采用电流控制模式,输出电压的瞬时响应快且容易补偿,输出电容器的选择范围广,不论是陶质电容器或是电解电容器都可以使用。可依输出电流大小自动切换运作模式以提高轻载效率,输出电流0.01安培时转换效率可达80%,最高效率更可高达95%(采用APW7143时为92%)。在关闭模式时仅消耗低于3微安培的电流。
完整的系统保护功能包括低输入电压保护、可挠性激活、过流保护、短路保护以及过热保护,提供了系统最完善的保护。小体积的SOP-8封装与极少的外部组件缩小印刷电路板的面积,可节省客户的成本。作业的环境温度范围由-40℃至125℃。
