AD8295:带有信号处理放大器的精密仪表放大器
关键词:AD8295 放大器 精密仪表放大器 ADI
时间:2009-01-12 11:13:00      来源:AD8295
ADI公司的AD8259含有在一个4mm×4mm小型封装中的精密仪表放大器前端所需要的所有组件。
ADI公司的AD8259含有在一个4mm×4mm小型封装中的精密仪表放大器前端所需要的所有组件。它包括1个高性能仪表放大器、2个通用运算放大器和2个精确匹配的10 kΩ电阻器。
AD8295的出现使PCB布线变得更加容易和高效。AD8295元件布置合理,所以典型的应用电路具有短路由和很少的通路。和大多数芯片级封装不同,AD8295在元件背面并不具有外露金属板,为路由和通路留出了足够的自由空间。AD8295采用4mm×4mm LFCSP封装,只需要8引脚SOIC封装一半大小的板面空间。
AD8295包括一个高性能、可编程增益仪表放大器。利用单个电阻器,可在1到1000的范围内设置增益。AD8295的低噪声和出色的共模抑制使得元件能够很容易地探测小信号,甚至在大的共模干扰存在的情况下也可以探测到信号。对于一个类似的不带相关的信号调节电路的仪表放大器,请查看AD8221或AD8222的数据表。
AD8295工作在单个或双电源环境下,并且很适合于那些需要±10V输入电压的应用。在从-40℃到85℃的整个工业温度范围内,器件性能被明确规定。
AD8295主要特性
节约板面空间
含有精密的内置放大器、2个运算放大器和2个匹配电阻
4mm×4mm LFCSP
没有需要更多布线空间的散热片
差动输出完全细化
内置放大器规格:
利用一个外部电阻器设定增益(增益范围:1到1000)
8 nV/√Hz @ 1 kHz,最大输入电压噪声
90dB最小CMRR(G=1)
0.8nA最大输入偏置电流
1.2 MHz,-3 dB 带宽(G = 1)
2 V/μs回转速度
宽电源范围:±2.3V到±18V
1 ppm/℃,0.03%电阻匹配
AD8295应用
工业加工控制
单臂电桥
精确数据获取系统
医疗仪器
应变计
传感器接口   差动输出
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/d/SA101120420.html
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
