Littelfuse推出新款热保护压敏电阻(TMOV)TMOV34S
关键词:Littelfuse 热保护压敏电阻(TMOV) TMOV34S
时间:2009-01-16 10:57:00      来源:TMOV34S
器件符合UL 1449的要求,并且能够在延时过压的情况下帮助预防发生燃烧
Littelfuse推出TMOV34S系列双接线端版产品 – 市场领先的TMOV系列热保护压敏电阻的新增产品,其代表了电路保护领域的新发展。它由34mm x 34mm压敏电阻组件(MOV)以及热感应材料组成。当出现过电压而造成的过热情况时,热感应材料的设计能够使器件安全地断开。
这个获得专利的设计优于使用分立式热断路器(TCO)和MOV组合的设计,因为它具备更快速的断开反应时间和更可靠的操作,以及减少了组件数量,并且可以采用波峰焊接.
不同于不具备热保护功能的普通压敏电阻,TMOV34S系列热保护压敏电阻专门设计用来帮助用户应对及符合UL 1449标准第37条中规定的异常过压条件。当UL 1449标准第3版正式公布与生效时, 这款新器件将可以让用户的设计符合UL 1449第3版标准的要求.
设计者可以利用这项技术来提高产品安全性和可靠性,并且还能让其设计符合UL 1449标准的要求。推荐应用于TVSS产品、AC电源保护模块、AC功率仪表、不间断电源和手机/通讯基站的电源等。
TMOV34S系列还有三接线端版产品。第三接线端具有指示器设计功能选项,此设计具有电路断开指示功能。
稳态AC电压额定值范围为115~750V。根据UL 1449标准的要求,8/20μs电流波的额定单脉冲能高达40kA,而2ms电流波单脉冲的额定能量为235~1050J。工作环境温度为-55~+85°C。
供货情况
TMOV34S系列产品现在即可批量订购,最小订购数量为180只。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
