Renesas面向SH-Mobile应用处理器的HD视频中间件
关键词:Renesas SH-Mobile应用处理器 HD视频中间件
时间:2009-01-20 14:41:00      来源:
Renesas推出HD视频中间件,其简化了面向支持1280 × 720像素高清晰度(HD)分辨率视频录制和回放的SH-Mobile应用处理器的开发。
Renesas推出HD视频中间件,其简化了面向支持1280 × 720像素高清晰度(HD)分辨率视频录制和回放的SH-Mobile应用处理器的开发。新型中间件将于2009年4月开始在日本发售。
瑞萨科技公司正在利用支持符合H.264/MPEG-4 AVC*2(H.264)视频压缩标准的全HD(1920 × 1080像素)分辨率视频的片上硬件加速器来开发面向手机的SH-Mobile应用处理器。HD视频中间件设计用来跟这些SH-Mobile产品一起使用,实现MP4格式*3(这种格式广泛用于现有手机上的视频文件)的、符合H.264标准的、HD分辨率视频的录制和回放。HD视频中间件还支持MPEG-2 TS(传输流)- 一种被越来越多地应用到数字家用电子设备领域的多路复用*4 HD视频格式。这将简化将利用手机照相机采集到的视频变成可以在数字家用电子产品上显示的HD视频文件的过程。
近年来,照相机几乎已经成了手机(现在通常具有录制和播放照片与视频内容的功能)的标准特性。随着照相机像素的增加,则需要支持清晰度越来越高的视频内容。现在,某些手机还具有采集VGA(640 × 480像素)分辨率视频内容的功能。并且,随着照相机分辨率和通信速度的增加,对通过电视机欣赏从手机上采集的视频文件和将其发布到互联网上之类的特性的需求也在不断增长。
同时,数字电视等支持HD图像质量的产品也被广泛应用到数字家用电子设备领域。预计这将要求手机具备HD质量视频录制和回放的功能,以便在电视机或类似设备上显示从手机上采集到的视频时能够提供更清晰的图像。
从前,基于MPEG-4压缩标准的视频格式(如MP4)是手机标准,但是由于存储容量限制和高分辨率下数据尺寸过大,这些只能用于录制很短的视频片段。这样就越来越多地采用了 H.264格式,其提供了比MPEG-4高的压缩率。采用H.264编码的视频内容的文件尺寸比采用MPEG-4编码的视频内容的小。这就意味着,在相同的存储容量(用于存储)下,可以录制更长的视频片段。日本手机用1SEG陆地数字电视广播和数码相机之类的应用在越来越多地采用H.264格式。
并且,由于手机由电池供电,所以视频录制和回放消耗的功率应尽可能的低,这一点很重要。
瑞萨科技公司开发了一款整合了高性能和低功耗的视频硬件加速器,其被集成到了手机用片上系统(SoC)器件之类的产品中。瑞萨科技公司还开发和供应中间件,以便用户能够缩短系统开发所需的时间。
HD视频中间件的开发与推出有助于满足将来手机开发人员对HD视频录制和回放支持的需求。
< 特性 >
HD视频中间件具有如下特性:
(1)录制和播放具有HD图像质量和高音频质量的长视频片段的能力
具有全HD支持的硬件加速器采用了瑞萨科技公司积累的技术专长,能够利用尽可能最少的资源(如片上存储容量和电路规模)来处理H.264数据。它能够以30帧/秒(fps)的速度显示全HD视频,并且功耗很低。
HD视频中间件是一种用于有效控制硬件加速器的软件。并且,它还可以跟瑞萨科技公司支持AAC-LC(低复杂度高级音频编码)和杜比数字(目前正在开发杜比数字中间件)之类的高品质音频压缩标准的中间件结合使用,用以录制和回放具有出色的图像和声音质量的长视频片段。
(2)高比特率和支持数字家用电子产品常用的多路复用格式
HD视频中间件采用零拷贝技术*5和异步高速传输技术*6来在其功能模块之间进行数据传输。这样就可以实现9Mb/秒(Mbps)的比特率,这是上一代手机中最高比特率(2Mbps)的4.5倍,并且还能够处理高清晰度视频所需的大数据尺寸。
HD视频中间件还支持B-帧,见H.264标准。B-帧能够降低比特率,同时还能保持图像质量,缩小了文件尺寸,并且能够录制更长的视频片段。
除了手机和PC上广泛使用的MP4格式以外,HD视频中间件还支持MPEG2-TS多路复用格式。这简化了在数字家用电子产品上回放利用手机采集和录制的HD视频内容。
(3)简化了支持HD视频的应用开发
通过使用整合了硬件加速器和H.264全HD与HD视频中间件的SH-Mobile,开发人员能够以有限的资源(如存储容量)轻松创建面向手机的、具有HD视频功能的应用。
并且,由于HD视频中间件支持上述硬件加速器,所以它还可用于数码相机、便携式媒体播放器和采用SoC(整合了加速器)的车载信息系统之类的器件中。
支持HD视频所需的所有基本功能均由HD视频中间件提供。需要定制的功能(如照相机输入和LCD显示器定向)具有用户可以变更的灵活配置。瑞萨科技公司的对比表明,这样可以将系统开发时间缩短30%左右,并且让用户能够及时推出新产品。
继HD视频中间件之后,瑞萨科技公司计划加强全HD支持以便满足手机对全HD视频照相机能力的需求,并且还将继续开发和供应中间件产品来为用户提供开发解决方案,从而满足不断变化的市场需求。
< 典型应用 >
利用整合了硬件加速器和全HD视频支持的SH-Mobile 版处理器来开发HD视频录制和回放应用。
< 技术指标 >
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
