Murata推出蓝色和绿色LED型数字面板式电压表DMS-20PC
关键词:Murata LED型数字面板式电压表 DMS-20PC
时间:2009-02-09 15:39:00      来源:DMS-20PC
DMS-20PC数字面板式电压表,具有“艳蓝”或“纯绿” LED显示色,补充了现有“低功耗红色”LED显示产品。
Murata Power Solutions公司近日推出低功耗、高亮度、三位半的DMS-20PC数字面板式电压表,具有“艳蓝”或“纯绿” LED显示色,补充了现有“低功耗红色”LED显示产品。DMS-20PC系列提供了亚小型低成本解决方案,适用于电池充电器、功率放大器、机架电源和高端消费类电子产品应用。
Murata 公司利用LED技术的优势开发出两款具有新显示色彩的产品。该公司对LED驱动电路技术进行创新,并将其用于DMS-20PC系列产品,蓝色和绿色LED显示模式下的功耗仅为12至17毫安,红色LED显示模式下的功耗为7至12毫安(均为5V直流电源)。同类竞争产品的功耗往往为150毫安至200毫安。DMS-20PC达到这样低的功耗却不会降低LED亮度——事实上,DMS-20PC LED数字面板式电压表的亮度甚至比许多标准电源的同类产品还高。
DMS-20PC采用环氧密封12引脚DIP封装,带内置色彩滤波器和基座,具有类似于元件的方便插座,防潮防震,适用于极端恶劣的环境。工作温度范围0ºC 至+60ºC。这款完备的全功能型数字面板式电压表集成有精确的A/D转换器,以及由工厂设定、高度稳定的基准电压。
DMS-20PC的电源电压为5V,具有四个差分输入电压范围:±200mV、±2V、±20V或±200V,输入过压保护(同相电压输入端)为±250V。所有型号的精确度均为工厂校准的±1数(量程的0.05%),且无需再校准。
DMS-20PC整体封装紧凑,尺寸为35毫米 (1.38英寸) x 22毫米 (0.88英寸) x 12毫米 (0.48英寸),仅比9.4毫米(0.37英寸)高的显示器本身略大一点,因此可以在定制应用中最大化利用空间。
DMS-20PC具有显示器测试功能和显示使能功能,使得在“关机”时显示器不能显示。“标准红色”LED型也提供一种可选的显示保持功能。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
