  • 首页 > 新品 > TI推出低功耗高速全差动放大器THS452x驱动ADC实现更高精度
关键词:TI 全差动放大器 THS452x ADC
时间:2009-02-13 14:18:00      来源:THS4521,THS4522, THS4524
THS4521、THS4522 以及 THS4524 可提供业界最佳的性能功耗比,非常适用于需要高分辨率、高精度以及出色动态范围的应用
TI宣布推出可针对单通道与多通道逐次逼近寄存器 (SAR) 与 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 实现最高精度数据转换的新型全差动放大器产品系列,能够满足工业、医疗以及音频等各种应用的需求。THS4521、THS4522 以及 THS4524 可提供业界最佳的性能功耗比,非常适用于需要高分辨率、高精度以及出色动态范围的应用,如压力表与流量计、测震设备以及心电图机等,而且还可满足对功率要求严格的电池供电设备与其它应用的要求。
主要特性与优势
与同类竞争产品相比,静态流耗仅为一半(单位通道为 1.14 mA),而断电电流可降低 22 倍 (20 uA);
可将带宽提高超过 30%,支持 145 MHz 与 490 V/us 的压摆率,无需提高系统功耗即可缓冲并放大信号;
可在输入电压噪声仅为 4.6nV/rtHz 的情况下将动态范围/灵敏度提高 44%,实现最小化失真;
可针对 TI SAR 与 Δ-Σ ADC 提供高性能缓冲,满足高精度低功耗系统的要求;
输出共模控制可实现便捷的 DC 耦合,而负轨输入与轨至轨输出功能则可简化设计工作,缩短开发时间;
既接受 +3 V 至 +5 V 的单电源供电,也接受 +/-1.5 V 至 +/- 2.5 V 的双电源供电,可实现电源的高灵活性;
支持单、双以及四配置选项,可节省板级空间。
驱动 SAR 与 Δ-Σ 转换器,支持高达 24 位的高精度
THS452x 器件使客户可驱动包括 TI ADS8317 16 位 250 kSPS SAR 转换器与ADS1278 24 位 128 kSPS Δ-Σ 转换器在内的差动 ADC,实现数据表特定的性能水平。例如,如果采用 THS4521 为 ADS1278 提供缓冲,输入频率为 10 kHz 时,信噪比 (SNR) 为 102 dB,无杂散动态范围 (SFDR) 为 110 dBc,而且静态电流极低,从而可降低系统功耗。
供货及支持情况
THS452x 系列的所有产品均已开始供货,封装如下:
部件号 通道 封装
THS4521 单通道 MSOP、SOIC
THS4522 双通道 TSSOP
THS4524 四通道 TSSOP
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
