Linear 推出紧凑型、单片高压电池充电器 LT3650-8.2
关键词:Linear 单片高压电池充电器 LT3650-8.2
时间:2009-02-16 14:22:00      来源:LT3650-8.2
 LT3650-8.2的开关模式架构最大限度地降低了功耗,而不会牺牲电路板空间。
Linear推出面向两节锂离子/聚合物电池的紧凑型、单片高压电池充电器 LT3650-8.2。该器件的开关模式架构最大限度地降低了功耗,而不会牺牲电路板空间。LT3650-8.2 可接受高达 32V 的输入,具有 40V 绝对最大额定值以实现更大的系统裕度。用户可选定时器或 C/10 终止无需外部微控制器并简化了设计。充电电流是可编程的,并可动态调节至高达 2A;电源电路集成到芯片上以节省电路板空间。LT3650-8.2 不需要外部高准确度电阻来设置浮动电压,从而进一步节省了成本和空间。应用包括工业手持式仪表、12V 至 24V 汽车和重型设备、台式插座充电器以及小型笔记本电脑或平板电脑。
LT3650-8.2 的 1MHz 高工作频率和电流模式架构允许使用小型电感器和电容器,从而最大限度地降低噪声和滤波需求。最终浮动电压准确度规定为 ±0.5%,充电电流准确度为 ±5%,C/10 检测准确度为 ±2.5%。一旦充电终止,LT3650-8.2 就自动进入可将输入电源电流降至 85uA 的低电流备用模式。在停机时,输入偏置电流降至 15uA。LT3650-8.2 在所有非充电周期最大限度地延长了电池寿命,电池消耗不到 1uA。就安全和自主充电控制而言,LT3650-8.2 具有诸如自动重启动和预查验、一个热敏电阻输入用于温度合格的充电、可编程输入电流限制、坏电池检测和二进制编码状态输出引脚等功能。
LT3650-8.2 采用紧凑型扁平 (0.75mm) 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装,提供 E 级和 I 级两种版本,两种版本都工作在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格分别为 2.80 美元和 3.22 美元。
性能概要:LT3650-8.2
宽输入电压范围:9V 至 32V (40V 绝对最大值)
可编程充电电流高达 2A
两节锂离子/聚合物电池充电能力,8.2V 充电电压
用户可选终止:C/10 或可编程终止定时器
动态充电速率编程/软启动引脚
可编程输入电流限制
1MHz 开关频率允许使用小型外部组件
±0.5% 充电电压准确度
±5% 充电电流准确度
±2.5% C/10 检测准确度
NTC 电阻温度监视器
自动再充电
自动预查验
二进制编码集电极开路充电状态引脚
具自动复位的坏电池检测
紧凑型扁平 (0.75mm) 3mm x 3mm DFN-12 封装
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
