  • 首页 > 新品 > Maxim推出低功耗(< 1.2&micro;A)微处理器(&micro;P)监控电路MAX16016/20/21/23/24
关键词:Maxim 微处理器(µP)监控电路 MAX16016/20/21/23/24
时间:2009-02-18 16:12:00      来源:MAX16016/20/21/23/24
监控电路提供小型TQFN和TDFN封装,具有优异的性能。器件集成了多种功能,包括&micro;P系统复位电路、备份电池切换、电源失效报警、以及片选(CE)控制。
Maxim推出具有精确电源监测和电池控制功能的低功耗(< 1.2&micro;A)、微处理器(&micro;P)监控电路MAX16016/20/21/23/24。这些监控电路提供小型TQFN和TDFN封装,具有优异的性能。器件集成了多种功能,包括&micro;P系统复位电路、备份电池切换、电源失效报警、以及片选(CE)控制。这种高度集成特性简化了设计,极大地减少了电源监测所需的元件数量。MAX16016/20/21/23/24是销售终端(POS)装置、工业设备、传真机、计算机和机顶盒等多种应用的理想选择。
为保护重要的数据,当VCC跌落至复位门限和VBATT以下时,器件自动切换实时时钟(RTC)或RAM电源至备份电池。当VCC低于复位门限电压以及VCC返回至高于门限电压后的至少145ms内,触发复位输出。该复位输出防止在上电、掉电和欠压情况下出现代码执行错误。每个器件均具有低电平有效、推挽复位输出或低电平有效、漏极开路复位输出。电源失效比较器在VPFI跌至590mV以下或VCC跌至复位门限以下时输出中断信号。
MAX16016/20/21/24包含电池备份模式下的电池接通指示输出;MAX16016/20/21还包含看门狗功能,当WDI保持高电平或低电平的时间长于看门狗超时周期时触发复位脉冲。MAX16020/21/24提供内部CE信号选通功能,防止将错误数据写入CMOS RAM。MAX16023/24集成了能够提供高达100mA电流的低压差稳压器、一个手动复位输入和一个用于监测第二路电压的用户可调节复位输入。
MAX16016/20/21/23/24仅消耗1.2&micro;A静态电流,工作电压低至1.53V。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供8/10引脚TDFN或16引脚TQFN封装。
