Maxim推出引脚和软件兼容的多通道DAC MAX513x
关键词:Maxim 多通道DAC MAX513x
时间:2009-02-20 14:40:00      来源:MAX5134,MAX5135,MAX5136,MAX5137
新系列DAC具有较高的线性度(16位DAC的INL为±8 LSB,12位DAC的INL为±1 LSB)和极大的灵活性,理想用于工业过程控制和便携式仪表系统
为满足业界对具有设计灵活性的高精度、多通道DAC的需求,Maxim Integrated Products推出引脚和软件兼容的四通道(MAX5134/MAX5135)和双通道(MAX5136/MAX5137)、16位和12位数模转换器(DAC)。该系列多通道DAC主要针对用户对于功耗的关注而设计。
如今,节省功耗对于所有系统都十分重要,而不再仅仅针对电池供电设备。MAX5134–MAX5137在休眠模式下电流低于300nA。这四个12位或16位DAC的平均工作电流为2.5微安。该系列DAC集成了高精度电压基准,此外还可使设计者无需对设计进行修改或仅需少量修改即可灵活地改变通道数和分辨率。每个DAC通道还可独立断电,以实现更好的功耗控制。
该系列DAC具有较高的线性度(16位DAC的INL为±8 LSB,12位DAC的INL为±1 LSB)和极大的灵活性,理想用于工业过程控制和便携式仪表系统,例如:通信系统、可编程逻辑控制器、伺服环路以及自动测试设备。其它更广泛的应用包括自动调谐、增益和失调调节、功率放大器控制、数据采集、可编程电压及电流源。
为工业高精度设备提供设计灵活性
出于对生产效率、库存控制和上市时间等方面的考虑,如今的工业高精度设备的设计者通常采用多通道的模块化方案。设计者需要根据客户需求,迅速灵活地改变分辨率和通道数。
使用传统转换器方案时,设计者需要重新设计电路板和软件才能改变分辨率或通道数。采用MAX5134–MAX5137系列引脚和软件兼容的DAC时,“设计者无需重新设计电路板或控制软件即可任意选择四通道与双通道、12位与16位DAC”,Maxim的数据转换器产品研发总监Jeremy Tole这样说道。
独特的性能
MAX5134–MAX5137 DAC与竞争器件相比,具有更高的精度和集成度以及更小的封装,这在业内是独一无二的。内置电压基准的温度系数为10ppm/°C,16位DAC的INL为±8 LSB,12位DAC的INL为±1 LSB。这种高精度特性与竞争器件±16 LSB的INL相比有了显著地提高。所有DAC输出均经过缓冲,“内部缓冲器为DAC输出提供了更好的负载调节和瞬变干扰抑制”,Tole进一步说明。
DAC输出可通过引脚设置在零点/中点位置,确保了DAC输出在上电时进入预置状态,发生电源故障时也可进入预置状态。该输出为驱动需要在上电期间保持关闭的阀门或其它变频器的系统提供额外的安全保护。
每个DAC具有各通道独立的软件控制掉电模式。当所有4个通道均掉电时,为了节省功率,内部基准和偏置电路也被关断,此时仅消耗300nA的关断电流。
器件接受3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容的串行接口,节省了电路板空间并降低了光电隔离和变压器隔离应用的复杂度。为减少光电隔离系统中的光耦数量,串行接口提供READY输出,可以很容易地实现多个MAX5134–MAX5137器件和/或其它兼容器件的菊链连接。
器件提供超小型4mm x 4mm TQFN封装,确保16位工作时的单调性。
MAX5134–MAX5137关键特性总结
四通道和双通道、12位和16位分辨率,提供超小型4mm x 4mm、24引脚c封装
集成可选的高精度10ppm/°C内部基准
双缓冲输入寄存器
通过硬件可选择DAC输出上电或复位至0/中点位置
低功耗(ISHDN = 300nA,典型值)
30MHz、3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
LDAC异步更新DAC同时输出
在整个工作条件下确保单调性
+2.7V至+5.25V宽电源电压范围
具有缓冲的满摆幅输出
低增益误差(小于±0.5%FS,最大值)和低失调电压(小于±10mV,最大值)
该系列DAC的引脚和软件兼容特性极大地缩短了设计时间和市场化周期。DAC工作于+2.7V至+5.25V电源电压,适用于绝大多数低功耗和低电压系统。器件的低增益误差(小于±0.5%FS)和低失调电压(小于±10mV)为过程控制系统提供了所需的高精度指标。器件提供超小(4mm x 4mm)、24引脚TQFN封装,工作在-40°C至+105°C扩展工业级温度范围。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
