  • 首页 > 新品 > ON Semiconductor推出集成液晶电视电源及逆变器的GreenPoint参考设计
关键词:ON Semiconductor 液晶电视电源 逆变器 GreenPoint参考设计
时间:2009-02-24 15:32:00      来源:
180 W功率液晶电视电源用参考设计,采用Microsemi公司的CCFL逆变器控制器, 符合美国“能源之星”3.0版能效标准
ON Semiconductor推出最新液晶电视(LCD TV)电源用GreenPoint公开参考设计。这180瓦(W)高压LCD集成电源(HV-LIPS)集成了系统主电源及背光逆变器。这参考设计应用逆变器直接从400伏(V)功率因数校正(PFC)输入端供电,这架构省下电源一个转换段,提升系统总能效,简化设计,并减少物料单(BOM)开销。这设计配合更高能效电源的需求,符合2008年11月开始生效的“能源之星”(ENERGY STAR®)3.0版电视标准对工作效率及待机能耗的要求。
安森美半导体的LCD TV电源参考设计符合IEC 61000-3-2谐波含量要求,并超越全球各地待机能耗的标准,在50毫瓦(mW)负载时的典型待机能耗仅为400 mW。安森美半导体能够充分发挥专有的可变频率控制架构的优势,从反激段实现达60 W的输出,既符合待机要求,也毋须另设专用待机电源。
安森美半导体计算及消费产品部高级副总裁兼总经理宋世荣(Bill Schromm)说:“我们的客户对这设计感兴趣,因为HV-LIPS电源正开始踏入32英寸及更大尺寸LCD TV的主流市场。这参考设计在单块印制电路板(PCB)上融合了系统主电源及逆变器,最高厚度仅为25 mm,符合LCD TV的紧凑外形因数限制。”
HV-LIPS液晶电视参考设计
这参考设计提供HV-LIPS LCD TV电源的全部功能模块,包括功率因数校正(PFC);控制、信号和音频电源;高压背光逆变器;及冷阴极荧光灯(CCFL)驱动和电流平衡。这设计采用了安森美半导体数款最新电源管理器件,并同时利用公司领先的分立元器件系列,提供优异的能效性能。这设计由安森美半导体与Microsemi公司(美国纳斯达克上市代号:MSCC)合作完成,集成了Microsemi的最新CCFL背光逆变器及CCFL用JIN电流平衡器技术。
Microsemi模拟混合信号产品部市场营销总监Tom Kapucija说:“Microsemi与安森美半导体合作,为客户提供优化的整体LCD TV背光解决方案,为环保型LCD TV带来杰出的性能与功能。LX6503提供同步及灯电流精度,同时比市场上可选的HV-LIPS用解决方案支持更宽广范围的信号频率和信号源。这为HV-LIPS显示器用户带来优异的视觉体验,不论他们是在观看电视广播或是在播放DVD或蓝光内容。将LX6503 CCFL逆变器控制器集成至安森美半导体的Green Point 400 V HV-LIPS参考设计,为我们客户创建完整的解决方案。”
安森美半导体提供这HV-LIPS LCD TV参考设计的完整文档,包括参考设计描述、原理图、物料单、Gerber文件和评估指导,请访问www.onsemi.com.cn/powersupplies。
这参考设计中的关键产品包括:
Microsemi的产品
采用同步技术的LX6503 CCFL逆变器控制器。
LX®6503是简化的控制器提供LCD TV/显示器
所需的关键功能,同时提供可靠的灯启动(lamp striking)、全面的亮度控制模式,并支持现有背光应用中的24 V逆变器拓扑结构。这器件的同步能力大幅改善了显示质量,同步了逆变器之间或逆变器与外部信号间的频率和灯电流相位,支持不同信号源的外部信号,包括DVD和蓝光设备。LX®6503控制器还比竞争解决方案提供更紧密的灯电流精度。这器件工作在6 V至27 V的宽电压范围,并配有600毫安( mA)源/漏极驱动能力,以及具有欠压锁定(UVLO)保护的片上稳压器。这器件具有可编程启动时间(Strike Time)、启动频率(Strike Frequency)、突发调光频率、故障时间,以及灯开路、过压、短路和过压保护等多种故障检测能力,能可靠地工作。
安森美半导体的产品
NCP1606临界导电模式(CRM)功率因数控制器。NCP1606是一款有源功率因数控制器,专为中等功率离线电源的预转换器而设计。它嵌入了CRM功率因数控制机制,在宽广输入电压范围和功率电平下都提供接近1(near-unity)的功率因数。NCP1606采用SOIC-8封装每2,500片批量的单价为0.30美元,而采用PDIP-8封装每50片批量的单价为0.36美元。
NCP1351可变关闭时间控制器。NCP1351是一款电流模式控制器,针对低功率离线反激开关电源应用。这控制器基于固定峰值电流技术(准固定导通时间),在负载变轻时降低开关频率。因此,采用NCP1351的电源就自然地提供出色的空载能耗,同时优化其它负载条件下的能效。NCP1351采用SOIC-8封装每2,500片批量的单价为0.32美元,而采用PDIP-8封装每50片批量的单价为0.36美元。
MUR550PF 5 A、520 V超快整流器。MUR550PF的低正向压降减少了非连续导电模式(DCM) PFC应用中的正向导电损耗。MUR550PF采用TO-220封装每50片批量、采用轴向引线封装每1,500片批量、采用DPAK封装每50片批量的单价为0.16美元。
MBR20100CT 20 A、100 V肖特基整流器。MBR20100CT采用TO-220封装,每50片批量的单价为0.55美元。
NTGD4167C互补型+2.9/-2.2 A、30 V功率MOSFET.  NTGD4167C采用TSOP-6封装,每3,000片批量的单价为0.16美元。
NTA4153N N沟道915 mA、20 V MOSFET,带ESD保护。NTA1453N采用SC-75封装,每3,000片批量的单价为0.07美元。
NTD14N03 N沟道14 A、25 V功率MOSFET。NTD14N03采用DPAK封装,每2,500片批量的单价为0.09美元。
NTD3055-094 N沟道12 A、60 V功率MOSFET。NTD3055-094采用DPAK封装,每75片批量的单价为0.19美元。
所有这些器件都符合RoHS指令要求,并采用无铅封装供货。
