  • 首页 > 新品 > Maxim推出接收数字和模拟TV信号的一次变频硅调谐器MAX3542
关键词:Maxim 模拟TV信号 一次变频硅调谐器 MAX3542
时间:2009-02-24 15:54:00      来源:MAX3542
器件采用一次下变频方案(从RF变换至36MHz),实现了模拟信号的无噪声接收以及数字信号的高质量接收。
Maxim推出用于混合(模拟和数字)系统的一次变频硅调谐器MAX3542。器件采用一次下变频方案(从RF变换至36MHz),实现了模拟信号的无噪声接收以及数字信号的高质量接收。而同类其它竞争方案一般采用2次变频架构或直接下变频至较低中频,前者需要2个外部滤波器,而后者的镜频抑制性能较差。MAX3542克服了这些不足,仅需一个外部单路SAW滤波器即可提供70dB (典型值)的镜频抑制。MAX3542性能优异、封装紧凑,理想用于TV、PC和机顶盒。
该款完全集成的调谐器是高频头(canned tuner)的理想替代方案。MAX3542具有标准的36MHz IF,与大多数数字和模拟解调器兼容。另外,IC集成了跟踪滤波器、晶体振荡器电路、合成器和IF VGA,与高频头方案相比节省了空间、简化了设计。MAX3542采用3.3V单电源供电,仅消耗230mA (典型值)电流,实现了性能与功耗之间的最佳平衡。
MAX3542提供7mm x 7mm、48引脚、无铅、倒装芯片(fcLGA)封装,工作在0°C至+70°C温度范围。可提供评估板以加快设计进程。
