“第三代突破性的 EMI 滤波器技术可提供卓越的信号完整性和一流的 EMI 滤波功能
California Micro Devices (Nasdaq: CAMD)推出以基于该公司 Praetorian III LC 的过滤技术为基础的 CM1693 系列先进的 EMI(电磁干扰)滤波器。CM1693 是第一个能够满足苛刻的 EMI 滤波器和 ESD(静电放电)保护需求的装置,同时还可提供高速数据接口力求不断提升速率所必需的低线路电容,适用于当今最流行的应用和智能手机的高分辨率照相机和显示器。CM1693 还能实现卓越的 700 MHz(兆赫)频段衰减,从而打造出一款以基于 4G LTE(长期演进技术)的处理器为基础的最佳手机设计解决方案。
Praetorian III 技术
CM1693 是一种低通 EMI 滤波器,具有基于该公司 Praetorian III 技术的独特耦合电感设计架构。Praetorian III 产品的性能高,优于 Praetorian I 产品;成本低,仅相当于最近推出的 Praetorian II 系列产品。Praetorian III 滤波器设计采用了更高水平的电感性能和较低值电容,从而实现了一个具备高空间效率的单芯片解决方案,可提供业界领先的 EMI 抑制性能、卓越的信号完整性和强大的 ESD 保护功能。
功能和智能手机的应用需求
智能手机迅速被市场采用,其增长速度超过了整个无线手机市场。典型智能手机的功能模块包括高分辨率的用户界面,如照相机和显示器,以及用于数据丰富的多媒体应用的高容量可移动内存模块。基于电感器的 LC 解决方案(如 CM1693)是用于 EMI 滤波和保护高像素相机、高密度可移动内存模块和高分辨率显示器等将数字信号完整性视为重要因素的应用中高速并行数据接口的理想之选。
主要功能
CM1693 可扩展 pi 型滤波器拓扑结构的重要性能特征包括:
300 MHz 典型滚降频率
700 MHz 至 6 GHz(十亿赫兹)频段范围内的宽阻带
高水平的衰减以及高达±18kV(千伏)接触放电的强大 ESD 保护(符合国际电工委员会 (IEC) 61000-4-2 二级标准)
优越的信号完整性以及小于 4ns 的升降时间
最小插损(<1.5dB)
实现设计排版灵活性的最大化
CM1693 系列包括2种符合行业标准的封装结构,可以为无线手机设计人员的设计排版提供最大限度的灵活性。下列表格给出了通道配置方案及各自的尺寸。他们采用的是紧凑型扁平(0.5 mm 高)uDFN(超薄型双排扁平无引脚)封装。
CM1693 产品系列概要
产品 通道数 封装尺寸(长x 宽x 高)
CM1693-04DE 4 uDFN, 1.70mm(长)x 1.35mm(宽)x 0.50mm(高),引脚间距:0.40mm
CM1693-08DE 8 uDFN, 3.30mm(长)x 1.35mm(宽)x 0.50mm(高),引脚间距:0.40mm
定价和上市
CM1693-04DE 和 CM1693-08DE 均符合 RoHS(《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》)标准,其样品现已上市,并将于2009年第二季度开始批量生产。根据通道结构的不同,1,000件产品的起售价为每件0.10美元到0.20美元。
