爱立信推出可降低功耗的3E数字电源解决方案
关键词:爱立信 3E数字电源解决方案 二氧化碳排放
时间:2009-03-10 16:16:00      来源:
爱立信的3E电源解决方案是业界首个全系列的基于数字控制和监视技术的板上安装产品,同过该解决方案可减少能耗和二氧化碳的排放。
近日,爱立信旗下部门Ericsson Power Modules推出代表增强的性能、能量管理和终端用户价值的3E概念电源解决方案,3E也体现了该解决方案的主要优势。爱立信的3E电源解决方案是业界首个全系列的基于数字控制和监视技术的板上安装产品,同过该解决方案可减少能耗和二氧化碳的排放。
首先推出的3E概念DC/DC转换器产品是BMR453,为隔离型DC/DC转换器,功率400W,33A输出电流,采用1/4砖外形。与1/4砖模拟转换器不同的是,BMR453达到如此功率密度的同时还可提供固定的稳压输出,输入电压为36至75V,效率高于96%。BMR453是第一款提供如此性能和功率密度的DC/DC转换器,适用于采用48/60 V电池备用电源架构的高效能系统。BMR453包含双向串行多节点接口、PMBus,保证电源模块和系统能量管理控制器之间进行前所未有的通信,并实现了仅用一块电路板就能够监视和控制能量。
3E产品的第二个系列为BMR450和BMR451,由数字POL调节器构成,为实现终端用户价值、灵活性和系统性能的目标提供了创新方法。
BMR450具有较宽的输入电压范围,便于其在多数通用中间总线电压(如5V、8V和12V)下工作。输出电压范围可调,输出电流20A,提供功率达100W。半负载情况下BMR450效率高达96.8%,封装体积非常小,仅25.65 x 12.9 x 8.2毫米 (1.01 x 0.51 x 0.323英寸),具有较高的电流密度7.38A/cm3 (120A/in3)。若要使模拟电压调节器提供近似的输入/输出性能,电流密度会小得多,仅2.37A/cm3 (43A/in3)。
BMR451为数字控制、非隔离型电压调节器,额定电流40A,电流密度较高为7.90A/cm3 (129A/in3),封装尺寸仅30.85 x 20 x 8.2毫米 (1.215 x 0.787 x 0.323英寸),输入电压范围4.5V至14V,输出电压0.6V至3.6V,MTBF为260万小时。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
