SiTime推出业界功耗最低的展频振荡器SIT9003
关键词:SiTime 展频振荡器 SIT9003
时间:2009-03-11 15:11:00      来源:SIT9003
SIT9003可将电磁辐射干扰降低12dB,启动时间小于3毫秒,周期到周期抖动小于30皮秒
近日,SiTime公司推出体积最小、功耗为业界最低的可编程展频振荡器─SIT9003,封装尺寸为2.5 x 2.0毫米,典型电流值小于3.5毫安,低于同类型石英产品功耗的1/3。SIT9003可将电磁辐射干扰降低12dB,启动时间小于3毫秒,周期到周期抖动小于30皮秒。
SIT9003的频率可在1至110MHz之间进行编程,工作电压为1.8、2.5、2.8或 3.3 V,有向下展频和中心展频两种配置。待机模式下功耗小于10微安,该器件还有三种封装尺寸可供选择,分别是3.2 x 2.5、5.0 x 3.2和7.0 x 5.0毫米封装。(每10K量单价为$1.54——现可供货)
