Linear推出精确硅振荡器 LTC6909极大降低峰值辐射EMI
关键词:Linear 精确硅振荡器 LTC6909 峰值辐射 EMI
时间:2009-03-11 16:00:00      来源:LTC6909
LTC6909 有 8 个独立输出,提供多达 8 个轨至轨 50% 占空比时钟信号
Linear推出精确硅振荡器 LTC6909,该器件极大地降低了峰值辐射 EMI,并在多相电源中改善了开关稳压器的控制。LTC6909 有 8 个独立输出,提供多达 8 个轨至轨 50% 占空比时钟信号。这些输出可以用来启动或禁止以及实现多个开关稳压器的相位同步。相位同步提供多种设计优势,包括改善的 EMI 性能、降低的输入和输出纹波电流、以及更好的负载瞬态响应。使用 3 个逻辑输入,这些输出之间的相位关系可以从 45o 至 120o 配置,或者输出可以被置于逻辑低或高 Z 状态。
用单个电阻在 12.5kHz 至 6.67MHz 之间选择输出频率。LTC6909 还提供扩展频谱频率调制 (SSFM),这是一种用一个伪随机信号调制时钟频率的方法。SSFM 非常容易实现,并提供一种降低峰值电磁辐射的方法。频率扩展量固定在中心频率的 ±10%,而且用户可选择 3 种调制速率之一。
凌力尔特公司的设计经理 Doug LaPorte 表示:“用 LTC6909 在单个系统中纳入多个开关稳压器容易得多。LTC6909 可用来启动和禁止一组稳压器以使它们同步工作,进而实现更高的效率并通过 SSFM 提供好得多的 EMI 性能。”
LTC6909 完全规格在 -40oC 至 125oC 的温度范围内,提供坚固和可靠的工作、以及快速启动和低功耗。这些器件采用紧凑型 16 引线 MSOP 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.46 美元。
性能概要:LTC6909
在 8 相设置中 8 个时钟输出可配置
一个外部电阻设置从 12.5kHz 至 6.67MHz 的输出频率
可选扩展频谱频率以实现改善的 EMI 性能
±10% 的频率扩展
输出可以保持逻辑低或被抑制 (高 Z)
电源电流典型值为 600uA (V+ = 5V)
从单个 2.7V 至 5.5V 电源工作
260us 启动
第一个周期就准确
输出一直是高阻抗,直到频率稳定
工作温度范围为 -40oC 至 125oC
MS16 封装
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
