  • 首页 > 新品 > Austriamicrosystems发布超小型8x8矩阵显示LED驱动器AS1116
关键词:Austriamicrosystems 8x8矩阵 LED驱动器 AS1116
时间:2009-03-11 16:06:00      来源:AS1116
AS1116可分别驱动64个LED,并提供开路、短路检测等高级诊断功能
奥地利微电子公司发布一款超小型、多路复用LED驱动器AS1116,扩展了其丰富的LED驱动器系列。AS1116的工作电压为单2.7V至5.5V,工作时最低仅需0.6mA供电电流,而关断模式下仅为200nA。
AS1116能以每数字位47mA电流来驱动8个7段数字位,或以每LED 5.5mA驱动64个独立LED。能够很容易地通过一个外置电阻来设定电流。AS1116具有±3%的极佳精度,使LED及LED模块之间的亮度差异降至最小,从而提升了LED显示器的画质。器件还采用了一个4位PWM来实现全局数字亮度控制和16步长的数字位独立调光。
AS1116的一项独特功能是内置了LED错误检测功能,其友好的用户软件接口使用简单而直观,可在正常工作时非常容易地启用该功能,从而确保及时检测错误。AS1116可检测多路复用 8x8 LED阵列中的任何开路或短路故障,并利用具体的错误报告显示故障LED的确切位置。
AS1116适用的工作环境温度为 -40至+85°C,需要一个小型外置电阻和一个电容,可将所需电路板空间减至最小。AS1116针对空间受限的应用而优化,可提供卓越的热性能,采用0.6mm薄型TQFN(4x4mm) 封装。同时提供更易于操作的24引脚QSOP封装。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
