CMD推出新款 PicoGuard(R) 手机天线保护装置CM1282
关键词:CMD PicoGuard(R) 手机天线保护装置 CM1282
时间:2009-03-12 14:01:00      来源:CM1282
CM1282 可为调频广播、GPS、蓝牙和 WLAN 应用提供强大的 ESD 保护
California Micro Devices针对当今最先进手机上使用的调频广播、GPS、蓝牙 (Bluetooth) 和 WLAN 天线推出一款单通道静电放电 (ESD) 保护装置 PicoGuard CM1282。基于该公司 PicoGuard 系列低电容 ESD 保护产品的 CM1282 可提供行业领先的动态电阻、箝位电压和低插损。由于从调频发射机和 GPS 卫星接受信号的功率非常低,因此低插损是一个至关重要的考虑要素。这些性能特征加上可节省空间的小型封装使 CM1282 成为手机天线保护最理想的 ESD 解决方案。
对多媒体和无线互联网功能的需求日益旺盛
iSuppli Corporation 高级无线通信分析师 Tina Teng 表示:“尽管当前手机市场正在紧缩,但消费者对那些具有先进多媒体和无线网络连接性能的手机还是表现出越来越高的需求。预计整合了调频接受器、GPS、蓝牙和 WLAN 功能的手机和智能手机在2008年到2011年期间的年均复合增长率将达到62%,其速度是同时期手机市场的22倍。”除手机市场外,利用 GPS 实现的定位服务也越来越受到当今最新便携式电脑、PDA 和笔记本电脑设计的欢迎。必不可少的内置天线极易受到 ESD 的影响,从而可损害到手机的内部基带和应用处理器。
PicoGuard 界定了什么叫强劲的 ESD 保护
在选择 ESD 保护装置时,手机设计者需要考虑电容、标准 ESD 等级,最重要的是钳位电压和动态电阻。动态电阻值决定了在 ESD 事件中被保护装置所带的剩余电流值和电压值。ESD 保护二极管的动态电阻越低,从被保住装置中分流出去的电流和电压也就越多。
CM1282 的主要特点
极低电容(0.5 pF)天线接口保护
极低插损(<-0.25 dB),截止频率为1.8 GHz
动态电阻较其它竞争性解决方案低30%
钳位电压较其它竞争性解决方案低20%
符合 IEC 61000-4-2 四级标准的 8kV 接触放电保护
对电池供电设备而言十分重要的低泄漏电流
满足802.11协议线性屏蔽要求
封装、定价和上市
CM1282-01D1 采用符合 RoHS(《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》)规定的紧凑型 SOD-882 无引脚业界标准封装。样品现已面市,3000件产品的起售单价为0.06美元。计划将于2009年4月起开始批量生产。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
