Austriamicrosystems发布降压-升压型DC-DC转换器AS1331
关键词:Austriamicrosystems 降压-升压型DC-DC转换器 AS1331
时间:2009-03-17 16:17:00      来源:AS1331
AS1331可供电300mA,效率高达90%,延长手持式应用中电池的使用寿命
奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)发布一款降压-升压型转换器AS1331,进一步丰富了其DC-DC产品系列。AS1331的拓扑结构可实现降压和升压模式间的平滑转换,非常适用于两或三节碱性/镍镉/镍氢电池及单节锂离子电池应用。
AS1331在1.8至5.5V的输入电压范围内可提供2.5至3.3V可调输出电压。为减少外部元件数及缩小电路板空间,器件还提供了2.5、3.0和3.3V多种固定输出电压版本,精度可达±3%。在一节锂离子电池输入电压范围内,AS1331可供出300mA电流。AS1331外配2个小型电容和单个片状电感,可为电池供电应用提供所需的小尺寸、超薄占位解决方案。
奥地利微电子的AS1331采用4开关架构,效率高达90%,轻负载时的静态电流低至22µA,从而使效率最大化。在关断模式下,AS1331可完全断开输入和输出,关断电流仅有100nA,从而进一步延长了电池使用寿命。另外,AS1331还提供了一个可用于指示电源正常的监控器。
为防止启动时产生过大的浪涌电流,AS1331还提供了软启动功能,同时具有过载保护和热关断等功能。AS1331采用小型TDFN (3x3)-10封装,适用工作温度范围为-40 至 +85°C。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
