Maxim推出单芯片VCSEL驱动器和限幅放大器方案MAX3798
关键词:Maxim 单芯片VCSEL驱动器 限幅放大器方案 MAX3798
时间:2009-03-18 15:33:00      来源:MAX3798
器件采用Maxim的MBIC3集成电路工艺制造,工作速率大于10Gbps、具有多种接收器和发送器可编程特性。
Maxim推出单芯片VCSEL驱动器和限幅放大器方案MAX3798,用于SFP+光纤通道和以太网。该器件采用Maxim的MBIC3集成电路工艺制造,工作速率大于10Gbps、具有多种接收器和发送器可编程特性、且功耗仅为320mW。MAX3798集2种芯片的功能于一体,为光纤通道(1x/2x/4x/8x)和以太网10GBASE-SR传输系统提供低成本、低功耗方案,从而简化了模块制造商的收发器BOM。
3线数字接口提供多种可编程功能,以优化性能。可编程接收功能包括:数据速率、LOS门限、LOS噪声抑制、LOS极性、CML输出电平、信号通道极性、摆率控制、去加重和模式选择转换时间。可编程发送功能包括:调制电流、偏置电流、极性、去加重、眼图交叉调节和视觉保护控制。
MAX3798工作在-40度至+85度温度范围,提供5mm x 5mm、32引脚TQFN封装。
