Freescale推出具备出色灵活性的 45 nm PowerQUICC处理器
关键词:Freescale 45 nm PowerQUICC处理器 MPC8569E
时间:2009-03-20 14:43:00      来源:MPC8569E
MPC8569 E 通信处理器为下一代网络设备节省成本、功耗和卡板空间
飞思卡尔半导体推出了 MPC8569E PowerQUICC III 通信处理器——这是基于45 nm的绝缘硅片(SOI)技术的高性能、低功率器件。这个处理器是先进的无线和有线通信设备应用的理想之选。它支持各种无线协议,同时可在Sub-10瓦特功率包范围提供高达 1.3Gigahertz 的性能。
这个处理器的高度集成设计可支持单芯片解决方案,而以前则需要使用多个器件。先进的集成将网络处理和控制处理功能合并在一起,从而大大节省了成本、功率和板卡空间。同时这个器件设计满足日益增长的性能和协议支持要求,同时满足宽带接入设备,如 3G /WiMAX/ LTE 基站、RNC、网关和 ATM /TDM/ IP 设备的低成本运行的需求。
MPC8569E产品特性
MPC8569E处理器融入了增强型 QUICC Engine技术,是前几代产品的双倍性能
提供512 KB L2 缓存,一个64 位或两个 32 位 DDR2/DDR3 存储控制器
支持许多标准、协议和互连
使用增强型 Power Architecture e500内核
结合45 nm 处理技术,可实现一个低功率解决方案,提供极具吸引力的每瓦特性能
采用标准的微代码
提供可下载的RAM微代码封装,支持新的功能或协议
详情见:http://www.freescale.com/files/32bit/doc/prod_brief/MPC8569EPB.pdf?fsrch=1
MPC8569E功能框图
