ADAS1128:新型电流/数字转换器芯片
关键词:ADAS1128 电流/数字转换器 ADI
时间:2009-03-23 00:00:00      来源:ADAS1128
近日,ADI公司推出一款全新的医用电流/数字转换器芯片——ADAS1128,它使高层数CT系统能够以高精度和丰富信息量捕获实时移动图像(如跳动的心脏)。除CT机外,它还可用于光电二极管传感器、高通道数的数据采集系统和光纤功率监测等应用。
医疗市场对于半导体产业来说是今后几年发展潜力极大的领域,其中包括医疗仪器、医学影像设备、病人监测、便携式仪器和植入式设备几大类。而CT扫描仪是医学影像设备中的主角。据ADI公司亚太区医疗事业资深业务经理周文胜先生介绍,全球CT机市场量在几千台左右。
CT成像结合了特殊的X射线设备和先进的电脑来生成人体内部的二维和三维图像。当前,16层数的CT机占市场的主导地位,但往更高层数发展也是大势所趋,如64层、256层,甚至320层。更高的层数是使目前的CT扫描仪能够提供更具体图像的主要因素之一。更高层数可提高分辨率、器官空间信息量、速度,从而增加诊断和扫描灵活性,减少时间和辐射量。从工程设计的角度来看,要求CT机外型更小,速度更快,性能更高,功耗更低,这就要求新型的转换器能够处理大量信号,具有更大的动态范围和线性度,更高的采样速率,尺寸更小功耗更低。
周文胜先生称,全球64层以上的CT设备中有2/3采用了ADI的信号处理产品。此次推出的ADAS1128是一款24位电流/数字转换器,它可将光电二极管阵列信号转变成数字信号。该器件提供128个数据转换通道,并将速度从6kSPS(每秒采样数)提高到20kSPS,其支持的通道数是市场上现存的任何一种集成转换器解决方案的4倍(128比32)。这一级别的性能和集成度意味着,CT检测系统的电子成本与以前的设计相比可减少一半。
ADAS1128产品特性
24位分辨率ADC模数转换器
128个同步采样数据转换通道
可选的采样率最高达20 kSPS
一个片上温度传感器和参考缓冲器集
电耗是其他解决方案的一半
全速运行时4.5 mW/通道
更多量程范围选择和超低噪音
低至0.4 fc,用于小剂量X光系统
紧凑的10mm× 10mmBGA封装
详情见:http://www.analog.com/pr/ADAS1128
