MAX866x:电源管理集成电路方案
关键词:MAX866x 电源管理 Maxim
时间:2009-03-24 10:13:00      来源:MAX8662,MAX8663
Maxim公司的MAX8662/MAX8663是小型高效的电源管理集成电路(PMIC),主要用于智能手机、PDA、互联网设备和其它便携式设备上。
Maxim公司的MAX8662/MAX8663是小型高效的电源管理集成电路(PMIC),主要用于智能手机、PDA、互联网设备和其它便携式设备上。MAX8662/MAX8663集成了2个同步降压稳压器(效率95%)、1个能驱动2到7个白光LED的升压稳压器、4个低压降(LDO)线性稳压器以及1个用于单节锂离子(Li+)电池的线性充电器。
Maxim的智能电源选择器(SPS)将功率安全地分配到外接电源(AC适配器、自动适配器或USB电源)、电池和系统负载上。当系统最大负载超过外部电源的容量时,由电池提供补充电流。当系统负载需求很小时,来自外部电源的剩余电量为电池充电。热限制电路限制电池充电速率和外接电源的电流,从而防止过热。PMIC还确保设备能够在无电池或电池电量用完的情况下继续运行。
MAX8662采用6mm×6mm、48引脚超薄QFN封装;而AX8663不带LED驱动器,采用5mm×5mm、40引脚超薄QFN封装。
MAX8662/MAX8663主要特性
2个效率为95%的1MHz降压稳压器
-  主要稳压器:在1200mA时,电压从0.98V到VIN
-  核心稳压器:在900mA时,电压从0.98V到VIN
1MHz升压WLED驱动器
-  在30mA时,最多可驱动7个白光LED
-  PWM和模拟调光控制
4个低压差线性稳压器
-  1.7V到5.5V输入范围
-  15μA静态电流
单节锂离子电池充电器
-  适配器或USB输入
-  热过载保护
智能电源选择器(SPS)
-  AC适配器/USB或电池电源
-  充电电流和系统负载分配
MAX8662/MAX8663应用
智能电话和PDA
MP3和便携式媒体播放器
掌上电脑和无线手持设备
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/d/SA108720700.html
