  • 首页 > 新品 > Fairchild推出单电源高集成度6A同步降压稳压器FAN21SV06
关键词:Fairchild 单电源 6A同步降压稳压器 FAN21SV06
时间:2009-03-24 14:23:00      来源:FAN21SV06
FAN21SV06把一个控制器、驱动和经优化过的功率MOSFET集成到一个5mm X 6mm MLP封装中
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为电信、显卡和消费电子产品设计人员提供一款单电源、高集成度的6A同步降压解决方案,可让设计人员以较少的占用空间达到较高的效率水平。FAN21SV06把一个控制器、驱动和经优化过的功率MOSFET集成到一个5mm X 6mm MLP封装中,这种小型封装比分立方案节省超过40%的线路板面积。同时,TinyBuck 器件有着更高的效率,相比其它同类的解决方案能提供高达95%的效率。为了满足多种非隔离型DC-DC设计的需求,FAN21SV06提供6.5V至24V较宽的输入电压范围。
这款降压稳压器具有预偏压 (pre-bias) 启动功能,可以调节输出电容在软开关条件下的放电,保护系统IC免受损坏,它具有一整套保护功能包括输启动、欠压保护 (UVLO)、热关断、过压和过流保护以防止系统出现故障。
FAN21SV06 还具有与外部时钟实现同步的同步引脚 (sync pin),可减小系统的输入纹波电流,并降低输入电容的成本。这一同步引脚可让系统在主/从配置下运作多于一个FAN21SV06器件,并将EMI相关问题减至最少。
TinyBuck 稳压器是集成式降压稳压器系列的一部分,这个系列包括FAN2103、FAN2106和 FAN2108,可为显卡、机顶盒、服务器和负载点 (point of load, POL) 应用提供高效率。
价格 (订购1000个,每个): 1.50美元
供货: 现提供样品
交货期: 收到订单后8至10周
