Maxim推出Ethernet-over-SONET/SDH映射器DS33M3x
关键词:Maxim推出Ethernet-over-SONET/SDH映射器DS33M3x
时间:2009-03-27 17:00:00      来源:DS33M30,DS33M31,DS33M33
Ethernet-over-SONET/SDH映射器,降低了新型以太网服务传输的总成本
Maxim推出高度集成的Ethernet-over-SONET/SDH (EoS)映射器系列产品DS33M30/DS33M31/DS33M33。这些映射器结合了以太网传输新协议与传统光纤网络协议,允许服务供应商通过现有光纤传输基础设施传送新的以太网服务。该系列器件是业内首批单片SONET/SDH映射IC,支持通过光纤网络传输Ethernet-over-PDH (EoPDH)协议。DS33M31和DS33M33的尺寸为17mm x 17mm,DS33M33包含3个额外的DS3/E3添加/卸载接口。DS33M30没有DS3/E3功能,是业内最小的EoS映射器,尺寸仅为10mm x 10mm。三款器件仅需极少的外部元件,即可构建完整的吉比特以太网至OC-3/S-1方案,并为以太网接入设备、多服务运营平台、微波无线电和IP DSLAM上行链路提供理想的解决方案。
DS33M31/DS33M33实现从吉比特以太网接口的以太网帧格式到DS3/E3帧格式的EoPDH映射,然后采用传统的SONET/SDH映射技术将DS3/E3数据流传送至光纤OC-3/S-1。这种新、旧协议的合并技术称为Ethernet-over-PDH-over-SONET/SDH (EoPoS)。当使用EoPoS技术时,光纤通信网络可以按照传统PDH的传输方式进行链路管理。因此可以重新使用光纤网络设备、运营系统、监测系统和测试设备。
DS33M31/DS33M33不仅支持EoPoS映射,还同DS33M30一样,支持更早的高阶虚容器中的EoS映射。支持的帧封装包括GFP-F、HDLC、cHDLC和X.86 (LAPS)。这些映射器具有以太网OAM添加/卸载功能、QoS优先级调度、VLAN处理和CIR策略,用于传输可变速率运营以太网服务。器件还具有一个1000Mbps GMII以太网端口、一路以太网MAC、两个带有LVDS/LVPECL接口的受保护的STS-3/S-1 SerDes端口、一路GFP-F/HDLC/cHDLC/X.86协议封装器、一路SONET/SDH映射器、一个DDR SDRAM接口和一个用于主机控制的本地总线接口。SerDes接口能够无缝连接通用的光纤收发器。
DS33M30提供10mm x 10mm、144引脚CSBGA封装,DS33M31/DS33M33提供17mm x 17mm、256引脚CSBGA封装,所有器件均工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。可提供参考设计评估板和软件驱动,以缩短设计时间。
